  AutoCAD Civil 3D
  Haltungsbeschriftung Material ändern
Autor Thema:  Haltungsbeschriftung Material ändern (406 mal gelesen)
Jule106
Sehen Sie sich das Profil von Jule106 an!   Senden Sie eine Private Message an Jule106  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jule106
Ich nutze AutoCAD Civil 3D 2022
erstellt am: 20. Sep. 2022 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Stahlbeton-Kanal und der wird mit "DN 1300 Sb" beschriftet. Nun soll das B bei Sb groß sein also "SB".
Ich könnte das jetzt natürlich für jede Haltung einzeln manuell eingeben/ändern, aber das wäre ja blöd. Wofür gibt es Beschriftungsstile. Nur über den Beschriftungsstil komm ich nicht weiter. Das Material wird ja (vermute ich) irgendwie irgendwo aus der Komponentenliste oder so bezogen (?).
Meine Kollegin meinte, ich muss das in der  "Stahlbeton DACH.xml" Datei ändern. Hab ich gemacht aber nichts ist passiert. Bzw. keine Ahnung was ich machen muss, dass es in der Zeichnung übernommen wird. (Dabei habe ich mich auch gefragt, wenn ich jetzt eine andere Zeichnung habe, in der das B wieder klein sein soll, dann kann das doch über diese Datei nicht der richtige weg sein...).
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Hat wer einen Tipp wo man das einstellt was als Kürzel beim Material angezeigt wird?
Ich habe AutoCAD Civil 3D 2022
Vielen Dank und LG
Jule
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 25. Sep. 2022 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jule106 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jule,
ich hätte einen Vorschlag für dein Problem.
Zuerst musst du in der Zeichnung in der du das "SB" verwenden möchtest die Einstellung aus Bild 01 ändern. Damit werden die Bezeichnungen aus der Komponentenliste in der Beschreibung der Haltung oder des Schachtes verwendet.
Dann passt du die Bezeichnungen in der Komponentenlist an. Die kannst du einfach markieren und editieren.
Nun kopierst du den Beschriftungsstil und änderst die Beschriftung entsprechend Bild 03 ab.
Wenn du jetzt eine Komponente (Haltung) aus der geänderten Komponentenliste und den neuen Beschriftungsstil verwendet, bekommst du das gewünschte Ergebnis.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Grüße!
Michl
Jule106
erstellt am: 26. Sep. 2022 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
schon mal vielen Dank für deine Antwort. Ich werde es demnächst auf jeden Fall ausprobieren und Rückmeldung geben ob es geklappt hat.
LG Jule
