Thema: Höhenplan - Bereinigungsfaktor im Bandstile (466 / mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 197 Registriert: 11.08.2005 Civil 2010 bis Civil 2015
erstellt am: 29. Aug. 2022 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe mal ein Problem und hoffe auf Hilfe. In einem Höhenplan habe ich zur Kanalbeschriftung Bänder enthalten, welche in der Spalte „Bereinigung“ für die Kanal Haltungen allerdings ausgegraut sind. Weißt jemand, wo ich den Bereinigungsfaktor einstellen kann? LG Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 30. Aug. 2022 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo Tom! Ich denk einmal, das ist so gewollt. Anscheinend will man beim Kanal immer alles darstellen lassen. Probiere aber einmal, ob du mit [strg] + links-klick einzelne Objekte auswählen und löschen kannst. schöne Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2022 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hej Christoph, OK, also mit [strg] + links-klick einzelne Objekte kann ich einzelne Objekte Löschen oder bearbeiten. Müsste, so den beim Kanal immer alles dargestellt sein soll, an dieser Stelle nicht Null stehen? LG Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2022 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
