  AutoCAD Civil 3D
  Umrechnug Koordinatensystem
Autor Thema:  Umrechnug Koordinatensystem (1646 mal gelesen)
mwollermann
Bauleiter Gleisbau
Sehen Sie sich das Profil von mwollermann an!   Senden Sie eine Private Message an mwollermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwollermann
erstellt am: 07. Apr. 2022 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
Ich habe eine Gleisachse übergeben bekommen im Koordinatensystem GK.
Nun möchte ich es transformieren ins DB REF 2016
Wer kann mir da helfen?
hudddini
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von hudddini an!   Senden Sie eine Private Message an hudddini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hudddini
Civil3D 2022 + Country + Dach
Civil3D 2023 + Country + Dach
erstellt am: 07. Apr. 2022 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwollermann 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich mich informiert habe musst du der Zeichnung das aktuelle Koord.system zuweisen und speichern. Anschließend eine neue Zeichnung öffnen und dieser das DB REF 2016 zuweisen (falls nicht vorhanden, musst du es neu anlegen). Nun die GK-Zeichnung im Karten-Explorer der DB-REF-Zeichnung zuordnen und Doppelklick auf aktuelle Abfrage im Karten-Explorer. Dann bei Abfragetyp-> Position-> Alles auf OK. Abfragemodus auf Zeichnen und mit OK bestätigen. Dann sollte er die Gleisachse aus der GK-Zeichnung in der DB-REF-Zeichnung zeichnen.
Abschließend solltest du die GK-Zeichnung noch von der DB-REF-Zeichnung lösen. Ansonsten kannst du diese nicht mehr öffnen und benutzen.
Soweit der Schnelldurchlauf.
Für andere Ideen oder Korrekturen bin ich stehts offen.
Beste Grüße
Jens
[Diese Nachricht wurde von hudddini am 07. Apr. 2022 editiert.]
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 07. Apr. 2022 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwollermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
@Jens: Diese Methode ist nur für AutoCAD-Elemente vorgesehen. Nicht für C3D-Objekte
Seit Anfang Februar gibt es jetzt ein Autodesk Coordinates Transformation for Civil 3D. Das steht über die Desktop App zur Verfügung.
Aber Obacht! Die Transformation kann die Radien und Längen verändern.
Gruß Symantec
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 08. Apr. 2022 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwollermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von symantec:
Hallo Symantec, Vielen Dank für den Hinweis zur neuen App.
Dass es Radius- , Längen- und Rechtwinkligkeitsänderungen bei korrekter Umwandlung von einer winkeltreuen Abbildung (Anschmiegzylinder bei GK) auf eine Abbildung auf einen Durchdringungszylinder gibt, sollte eigentlich jedem inzwischen bekannt sein.
Gerade im Autobahnbau macht sich dies durchaus bemerkbar, weshalb wir nach Möglichkeit hier immernoch gerne im GK-System weiterarbeiten. Problem bei Civil 3D ist beim Transformieren dann meist der nicht mehr gegebene tangententreue Verlauf nach Transformation nach UTM. Habe da schon die übelsten Erfahrungen machen müssen wenn man Stützpunkte streng transformiert hat und Civil anhand der Festpunkte die Trassen nicht übernehmen wollte obwohl die Abweichungen nur im Millimeter- bzw. Milligonbereich lagen. Da ist es manchmal sinnvoller für die UTM-Abgabe reine Autocadelemente zu übergeben und dann passt ja der geschilderte Weg (wenn man nicht andere Zusatzprogramme hat, die das per Knopfdruck erledigen      ).
Die DB hat das Problem auch erkannt und ist deshalb bei der GK-Projektion und Abbildung im 3°-Streifen geblieben. Von daher müßte mwollermann eigentlich gar nichts machen, denn die Gleisachse sollte bereits im richtigen System sein. Zu überprüfen wäre dann nur ob es das gleiche Koordnatensystem ist: GK4 = DB_REF EPSG 5684 bzw. 5834 (mit Höhe) oder GK5 EPSG 5685 bzw. 5835.
Klaus
[Edit]
Gerade gesehen, von Mensch und Maschine gibt es eine ausführliche Anleitung zum erstellen des Koordinatensystems:
DB_REF in AutoCAD Map 3D und AutoCAD Civil 3D definieren
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 08. Apr. 2022 editiert.]
hudddini
erstellt am: 08. Apr. 2022 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwollermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
@symantec, danke für den Hinweis! Jetzt weiß ich auch, warum ich die Transformation mit Punktdateien nicht immer hin bekomme
Ein schönes Wochenende euch allen!
[Diese Nachricht wurde von hudddini am 08. Apr. 2022 editiert.]
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 08. Apr. 2022 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwollermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
in den aktuellen Versionen sind die System der DB schon drin.
Gruß Symantec
