Moin Claudia,
bei kurzen Gradienten geht das ja relativ schnell. Bei längeren wird's aber mühsam - auch wenn's übt ;-)
Für längere Gradienten (und auch sonst gut brauchbar) ist die schnelle Umwandlung von 3D-Polylinien, Elementkanten, Längsschnitte in reguläre Achsen über einen Trick möglich:
1. Element in einem "Dynamischen Kontrollschnitt" darstellen. Die Auswahl eines DGMs ist nicht nötig, wenn man nicht tatsächlich einen Geländeschnitt benutzen will.
2. LANDXMLOUT aufrufen und über den Button links unten "Aus Zeichnung auswählen" den Graphen des Elements im Höhenplan auswählen
3. Die Auswahl scheint daraufhin nichts mehr zu enthalten.
4. Trotzdem auf "OK" klicken.
5. C3D fragt dann nach einem Dateinamen und schreibt tatsächlich eine LandXML-Datei mit Achsdaten.
Intern wurde eine Achse mit "richtiger" Gradiente definiert, deren Daten jetzt in die von dir benannte LandXML-Datei ausgegeben werden.
Ein sofortiger Reimport in die gleiche Zeichnung über LANDXMLIN ist nicht möglich, da die zu importierende Achse als schon vorhanden identifiziert wird, obwohl sie im Projektexplorer nicht zu sehen ist. Man kann aber den Achsnamen in der LandXML-Datei ändern, dann geht's. Oder die Zeichnung schließen und wieder öffnen, oder in eine neue Zeichnung importieren oder ...
Ein bisschen verwirrend, aber cool - find ich.
Viel Erfolg
Bruno
[Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 05. Apr. 2022 editiert.]
