  AutoCAD Civil 3D
  Längsschnittbeschriftung
Autor Thema:  Längsschnittbeschriftung (443 / mal gelesen)
Moehm
Bauzeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Moehm an!   Senden Sie eine Private Message an Moehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moehm
AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2022
erstellt am: 21. Mrz. 2022 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu  ... Ich habe einen Längsschnitt erstellt und in der Achse Fehlstationen angegeben damit diese mit Höhe und Station im Länggschnitt beschriftet werden. Klappt eigentlich auch so wie ich das möchte, das Problem ist halt nur dass der die "normalen" Stationen mit 100.00, 110.00 o.ä. beschriftet aber die Fehlstationen mit 0+107.37 o.ä. angegeben werden. Mir geht es darum entweder bei allen Stationen das 0+ davor oder eben die Fehlstationen ohne das 0+. Habe nicht gefunden wo man das einstellt. Kann mir da einer helfen? Gruß, Melli
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 21. Mrz. 2022 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melli,
das kannst du im Bandstil einstellen. Bei den Fehlstationen ist dort das Stationsformat angegeben. Ich würde ja immer die 0+ bei Stationen dranschreiben, aber das kannst du natürlich machen wie du möchtest.
Einstellungen siehe Screenshots...
Grüße!
Michl
Moehm
erstellt am: 21. Mrz. 2022 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl, da war ich bei meiner ersten Suche auch schon gelandet, fehlte nur noch der entscheidende Hinweis. Vielen Dank dafür
