  AutoCAD Civil 3D
  Koordinatenpunkte für den Deckenhöhenplan beschriften
Autor Thema:  Koordinatenpunkte für den Deckenhöhenplan beschriften (418 / mal gelesen)
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
Civil 2010
bis
Civil 2015
erstellt am: 14. Feb. 2022 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej, ich habe mal wieder ein Problem mit Civil und hoffe auf eure Hilfe.
Im Zuge einer Straßenplanung habe ich eine Achse mit entsprechenden Querschnitten, sowie den 3D Profilkörper für die linke Seite erstellt und zugeordnet. Anschließend habe ich im 3D Profilkörper eine horizontale Basislinie als Ableitung von der Hauptachse hinzugefügt und die entsprechenden Querschnitte für die rechte Seite zugeordnet. Soweit so gut, das hat geklappt.
Nun wollte ich die entsprechenden Koordinatenpunkte für den Deckenhöhenplan beschriften lassen (über Dienstprogramme 3D-Profilkörper <<Koordinatenpunkte aus 3D Profilkörper erstellen …>> ). Im Dialogfeld (siehe Bild) werden mir allerdings nur die Punktcodes für die linke Seite angezeigt. Sollten dort nicht alle, also auch die für die rechte Seite, angezeigt werden?
LG Tom
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 14. Feb. 2022 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
das mache ich schon lange nicht mehr. Du bekommst überall dort Punkte wo der Querschnitt, entsprechend der Intervalle im 3D-Profilkörper, gesetzt wird. Vor allem in Kurven- oder Einmündungsbereichen kann das sehr eng und unübersichtlich werden.
Nimm die normale Punkterstellung mit Achse messen. Erstellungsoptionen festlegen, wie z.B. Höhen automatisch, letzte Punktnummer merken oder festlegen. Es kann auch ein Abstand zur Achse festegelgt werden, oder Du extrahierst neue Achsen aus dem 3D-Profilkörper.
Gruß Symantec
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2010
bis
Civil 2015
erstellt am: 15. Feb. 2022 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej Symantec,
ok ... vielen Dnak für den Hinweis, werde ich nachher gleich mal testen ;-)
Gruß Tom
