![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Polylinien/Kurven exakt nachzeichnen (613 / mal gelesen)
F.G Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.G](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 8 Registriert: 09.07.2021 Civil 3D 2021
erstellt am: 03. Feb. 2022 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo liebes Forum, gibt es eine Möglichkeit, Polylinien bzw. Teile von Kreisen exakt nachzuzeichnen ohne diese kopieren und zerlegen zu müssen? Ich arbeite mit Flurstücken. Manchmal muss ich nur eine Seite eines Flurstückes mit einer Linie nachzeichnen, wobei diese nicht immer exakt gerade sind. Es ist sehr lästig das gesamte Flurstück zu kopieren und die nicht benötigten Seiten wieder zu löschen. Ich wäre über jeden Tipp sehr dankbar. VG! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1137 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Feb. 2022 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für F.G
Hallo F.G ich weis nicht genau, ob mir schon mal Bögen als Flurstücksgrenzen untergekommen sind, m. E. sind das immer(?) Linienabschnitte. Da hilft dann nur ein händisches Abklicken des erforderlichen Abschnittes mit dem Objektfang "Endpunkt". Sollte doch mal ein Kreisbogen drin sein, dann muss das entsprechende Segment nachträglich zu einem Bogen gemacht werden. Wenn das mehr als "manchmal" auftritt, könnte man auch über eine Programmlösung nachdenken. M. E. wird das aber kein "Dreizeiler". HTH![Hope this helps (Hoffe, es hilft weiter)](/foren/ubb/glossar.gif) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/CAD-Huebner.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Huebner](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 9795 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2025, aktuelle SPs.
erstellt am: 04. Feb. 2022 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für F.G
