  AutoCAD Civil 3D
  DGM Beschriftung drehen
Autor Thema:  DGM Beschriftung drehen (440 mal gelesen)
Moehm
Bauzeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Moehm an!   Senden Sie eine Private Message an Moehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moehm
AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2022
erstellt am: 31. Jan. 2022 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu  , da ich bis heute nicht weiß wie man Deckenhöhen an eine Fahrbahn schreiben lässt,mach ich das mit Trick 17 und beschrifte einfach das DGM vom Profilkörper. Das geht auch eigentlich ganz gut obwohl es eine mühsame Arbeit ist. Mein Problem ist halt nur wenn die Straße schräg ist und ich die Höhen drehe stehen die immer verkehrt rum. Kann man die irgendwie umdrehen? Also die sollen parallel zur Fahrbahnkante stehen (so wie in der angehängten Datei nur um 180° gedreht)...
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 31. Jan. 2022 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Symbol und Text lassen sich induviduell in den Eigenschaften drehen.
Das kannst du für jeden Beschriftungseintrag vornehmen.
MFG
Tobias
Moehm
erstellt am: 31. Jan. 2022 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das hatte ich auch schon eingestellt. Bloß egal ob ich Winkel 108 oder 288 eingestellt habe hat der das trotzdem auf den Kopf gestellt. Ich hab dann nochmal in den Voreinstellungen rumgefuhrwerkt und bei "Lesbar in Planansicht" auf False gestellt und nu geht es.
Danke für die schnelle Antwort!!!
