  AutoCAD Civil 3D
  Installation / laden von Vehicle Tracking 2019 unter Civil 3D 2019
Autor Thema:  Installation / laden von Vehicle Tracking 2019 unter Civil 3D 2019 (482 / mal gelesen)
christoph.hofmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von christoph.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an christoph.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph.hofmann
Civil 3D 2019
Windows 10
erstellt am: 16. Nov. 2021 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte unter Autocad Civil 3D 2019 Vehicle Tracking 2019 installieren und ausführen. Meine Vorgehensweise war wie folgt:
Autodesk  Desktop-App/ Meine Updates/ Autodesk Vehicle Tracking 2019 (genauer Wortlaut ist mir nicht genau bekannt, da das Update nach dem Ausführn nicht mehr aufscheint)/ Aktualisieren
Anschließend AutoCAD Civil 3D 2019 starten. Autocad Vehicle Tracking wurde offenbar nicht automatisch geladen (keine Entsprechende Schaltfläche in der menüzeile)
Versuch Vehicle Tracking manuell zu laden:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/vehicle-tracking/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/DEU/Autodesk-VehicleTracking-Help/files/GUID-83ADF418-C1DD-4FA5-9EA1-222C1C3184DC-htm.html
Bei ausführen der Variante APPLOAD usw steht zwar atra230_arx.arx erfolgreich geladen, in der Menüzeile erscheint jedoch wieder keine entsprechende schaltfläche. Beim Eingeben des Befehls Vehicletracking in die Befehlszeile stehen folgende 3 Befehle zur verfügung:
VEHICLETRACKINGDRAWINGSETTINGS: Ergebnis: Unbekannter Befehl
REPAIRVEHICLETRACKING: Ergebnis: keine Reaktion auf die eingabe
PURGEVEHICLETRACKING: Ergebnis: ACHTUNG: Mit dieser Option werden ALLE Vehicle Tracking-Daten und -Berichte aus der Zeichnungsdatei entfernt./OK/Speichern, erneut öffnen um Bereinigung abzuschließen / OK
Bei ausführen der Variante NETLOAD usw folgt nach auswählen der .dll Datei keine Reaktion in der Befehlszeile (Befehl: NETLOAD) und keine weitere Reaktion
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 16. Nov. 2021 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
zuerst muß Vehicle Tracking installiert werden! Die Updates kommen später. In Deinem Fall ist es dann schon da.
Zuerst C3D komplett schließen!!! In der Desktop App anmelden. Über den Updates kann man Vehicle Tracking auswählen,
oder auf das Konto zugreifen. Manuelle Aufrufe sind nicht notwendig.
Gruß Symantec
