Thema: Haltungen werden nicht am Schacht angeschlossen (599 mal gelesen)
oddo Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 154 Registriert: 03.12.2009 Civil 3D 2020 Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 08. Nov. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Zeichnung einer Kollegin von mir, werden die Haltungen nicht mehr am Schacht angeschlossen, wenn sie diese neu setzt. Optich beginnt die Haltung mitten im Schacht. Wenn ich in die Schachteigenschaften schaue, steht dort 0 bei anschlossenen Haltungen. Auch über die Griffe funktionert es nicht. Kann uns da jemand weiterhelfen??? LG Claudie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 09. Nov. 2021 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Hallo Claudie, Klickt mal eine Komponenten an (Schacht oder Haltung) Dann gibt es den Befehl Komponente verbinden oben mittig in der Multifunktionsleiste. Wenn das auch nicht klappt ist die Frage, ob alle Komponenten im selben Netz sind. Komponenten unterschiedlicher Netze können nicht verbunden werden. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2021 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2021 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
ric_api Mitglied Ingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 15.05.2006 WIN10 64bit C3D 2021 C3D 2022
erstellt am: 11. Nov. 2021 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Hallo, versuch mal dem Schacht eine Deckelhöhe größer 0 zuzuweisen. Vielleicht verhindern die Haltungsregeln hier eine Zuweisung. Bei früheren Civil Versionen gab es mal diesbezüglich Probleme. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2021 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
