  AutoCAD Civil 3D
  3D Profilkörper Gefälle
Autor Thema:  3D Profilkörper Gefälle (434 mal gelesen)
Moehm
Bauzeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Moehm an!   Senden Sie eine Private Message an Moehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moehm
AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2022
erstellt am: 22. Sep. 2021 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin gerade an der Umgestaltung einer Hoffläche dran. Habe ein DGM, eine Achse und Gradiente und nu kommts.... Die Grenzen (hab ich als Begrenzung von meinem 3D-Profilkörper genommen) haben ja eine vorhandene Höhe vom Gelände. Ich hab schon probiert Elementkanten mit Höhen vom Urgelände als Anschlüsse anzugeben. Das funzt aber nicht... Wie kriege ich diese Höhen in die Begrenzung von meinem Profilkörper?  Die bleiben ja fix und die Gradiente ist auch so wie sie soll. Heißt, ich kann ja keinen Querschnitt mit festem Gefälle haben, sondern das Gefälle ergibt sich ja dann automatisch. War das jetzt verständlich beschrieben? Gruß, Melli
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 23. Sep. 2021 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Melli,
wenn du die RStO-Querschnitte nimmst hast du auch die Möglichkeit ein Höhenziel zuzuweisen. Nicht alle Querschnittsbestandteile können das. Das bedeutet, dass du beim Dialog für die Zuweisung der Ziele deine Elementkante zweimal zuweisen musst, nämlich als Breiten- und als Höhenziel.
Und nebenbei bemerkt. Das Höhenziel muss nicht zwingend die Begrenzung des Profilkörpers sein. Auch ohne Breitenziel folgt der Profilkörper den Höhen des Höhenziels. Hier kann also in der Lage auch ein Abstand vorhanden sein.
Grüße!
Michl
