  AutoCAD Civil 3D
  Darstellung von Bauwerken im Höhenplan
Autor Thema:  Darstellung von Bauwerken im Höhenplan (1121 mal gelesen)
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 24. Aug. 2021 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage zur besten Vorgehensweise für die Darstellung von Bauteilen/Gebäude im Höhenplan.
Wir müssen ein Entwässerungsprojekt im dicht verbauten Gebiet erstellen.
Darum möchte ich in meinen Höhenplänen die Gebäude darstellen. Die Anforderung an die Detaillierung der Darstellung ist nicht hoch. Es reicht der Gebäudeumriss (keine Wände etc.).
Bisher habe ich es so gemacht, dass ich aus dem Umriss des Vermessers einen 3D-Volumenkörper erstellt und den dann in den Längenschnitt projiziert habe.
Das macht Civil soweit auch richtig. Aber von den geschnittenen Bauteilen kann ich bei den Projektionsstilen nicht einmal eine Schraffur eingeben. Die Schnittdarstellungen lassen sich mit dem Objektfang nicht vernünftig fangen (interessanterweise funktioniert nur Schnittpunkt).
Zusätzlich führt die Darstellung der geschnittenen Bauteile im Höhenplan eine Art von Eigenleben. Zuerst wird der geschnittenen Volumenkörper netzartig dargestellt.  Das verschwindet dann aber und ich habe die Umrisse wie gewollt. Der selbe Volumenkörper wird im Layout im Schnitt 1 dargestellt, im Schnitt 2 nicht. Im Modellbereich sind beide erkennbar. Stil und Layer sind gleich.
Aber egal. Gibt es da irgendwas vernünftigeres, was besser funktioniert. Nachdem jetzt seit mind. 10 Jahren das Schlagwort BIM in aller Munde ist, wäre es traurig, wenn das alles ist.
[Diese Nachricht wurde von ktww am 24. Aug. 2021 editiert.]
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 13. Sep. 2021 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ktww,
mir ist auch nichts besseres bekannt. Leider.
Kannst du eine DWG hochladen zu deinem Problem mit der Darstellung in den Schnitten?
Grüße!
Michl
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 14. Sep. 2021 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
DHM statt DGM runterladen/kaufen, und als zweite Linie in den Höhenplan geben?
lg
ktww
Win 10
erstellt am: 15. Sep. 2021 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@fredvomjupiter
Danke für das Angebot, ich habe aber leider die Objekte, die nicht funktioniert haben, herausgelöscht.
Stelle dir in den nächsten Tagen aber ein Bsp. zusammen.
@greli
Danke für die Antwort, aber ein DHM ist halt sehr ungenau. Die Rastergroße ist bei uns 1/1m. Hab deswegen immer die Möglichkeit verworfen.
Unterirdische Bauteile (Keller und Fundamente) oder Bauteile mit Vorsprüngen gehen dann gar nicht darstellen.
Ich habe mittlerweile auch akzeptiert, dass das nicht besser geht. Ist aber doch bitter. Wenn ich denke wie viele Programme mit der AEC mitgeliefert werden, aber ich kann keinen Volumenkörper im Querprofil- oder Höhenplan vernünftig darstellen und damit weiter arbeiten.
ktww
Win 10
erstellt am: 18. Okt. 2021 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xxxx_3D-Ob_im_LS.dwg
@fredvomjupiter
Es hat jetzt eine Zeit lang geklappt. Dann auf einmal war das Problem wieder da, als ich 3D-Volumenkörper in einem überhöhten Längenschnitt darstellen wollte.
Habe dir jetzt ein simples Beispiel zusammengestellt. Die Vorlagedatei ist das CountryKit Austria.
Zwei LS (mit und ohne Überhöhung)bei beiden ist der Extrusionskörper netzartig dargestellt.
Zusätzlich ein Screenshot vom Bildschirm.
