Thema: Probleme mit SAC im C3D 2022 (783 / mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö) Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 16. Aug. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten! Vor kurzem habe ich das Civil 3D 2022 mit allen Updates und inkl Subassembly Composer (SAC, Installlationsroutine neu implementiert) installiert und wollte nun im SAC selbst programmierte QS Bestandteile zu einem QS hinzufügen. Zwei Sachen sind mir dabei aufgefallen: 1. Es fehlt in der Werkzeugpalette bei re-Klick der Punkt Querschnittsbestandteile importieren. Kann jedoch über den Befehl IMPORTTOOLS umgangen werden. 2. Beim anklicken des QS Bestandteils bekomme ci die Fehlermeldung im Anhang. Was mache ich falsch oder ist der Fehler generell bekannt? LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 16. Aug. 2021 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Hallo Hansjörg! Mir kommt vor, daß ich einmal gelesen habe, daß man die mit dem Subassembly Composer erstellten pkt-Dateien bei einer neuen Version mit dieser nocheimal neu abspeichern muss. Probiere das einmal aus, vielleicht hilft es! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2021 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es probiert: 1. einen bestehenden im SAC 2022 QS unter neuem Namen abgespeichert 2. einen neuen QS erstellt (2 Punkte+Linie dazwischen) Bei beiden habe ich die selbe Fehlermeldung bekommen. @ktww: funktionieren deine SAC im C3D 2022? Ich habe mal zu Testzwecken meine pkt hinauf geladen. Wäre super wenn du die kurz im C3D 2022er laden könntest... LG ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2021 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Hallo Hansjörg! Beide lassen sich mei mir im SAC öffnen und beide kann ich in's Civil laden.
Der Randbalken hat ev. ein Problem mit der Variabelen "BreiteBrücke" weil ich die in civil nicht verändern kann bzw. die im Eigenschaftenfenster eingegebenen Längen nicht übernommen werden.
[Diese Nachricht wurde von ktww am 16. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2021 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eine komplette Neuinstallation vom C3D 2022 inkl. der Dateien AutodeskAppManager.msi und AutodeskFeaturedApps.msi hat bei mir das Problem behoben. Noch schnell die letzten Updates drüber und gut ist. @ktww: Vielen Dank fürs probieren. LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
