![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Stationierung Höhenplan (926 / mal gelesen)
Moehm Mitglied Bauzeichnerin Tiefbau
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moehm](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 53 Registriert: 26.10.2020 AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2024
erstellt am: 26. Jul. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo... Hab grade ein Phänomen gefunden wo mir hoffentlich einer weiterhelfen kann: Ich habe eine Achse mit selbstdefinierten Stationen angelegt, keine regelmäßigen. Diese Stationen sollen im Höhenplan dargestellt werden. Keine Ahnung wie das funktionieren soll, hab schon was von Querprofillinien gelesen. Da bin ich auf einen Befehl gestoßen der da heißt "Station aus Lageplan" (bezieht sich auf den Längsschnitt), allerdings wenn ich da rauf klicke sagt er Befehl:'_stae und dann STAE muss mit einem anderen Befehl aufgerufen werden. Hä??? Was ist denn da kaputt und wie kriege ich meine Stationen in den Höhenplan rein ![](/foren/ubb/confused.gif) ? Gruß, Melli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 861 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2023-2024 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 27. Jul. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Moehm
Hallo Melli, da ist nix kaputt. Das ist ein Transparenter Befehl. Du musst vorher einen Zeichenbefehl starten und dann STAE. Aber ob es das ist was du willst weiß ich nicht. Das müsstest du vielleicht mal genauer Beschreiben. ------------------ Grüße! Michl ![](http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/haushalt/d054.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Das ist ja ein komischer Befehl. Also ich habe eben Stationen nicht im, Abstand von was weiß ich z.B. 25 m, sondern halt eine dahin, eine dahin. Mal 8,53 oder 19,74. Ganz individuell. Diese Stationen will ich im Längsschnitt bzw. Geländehöhenplan wiederfinden, damit ich weiß welche Geländehöhen halt da sind. Mich machen diese Längsschnitte wahnsinnig... Das gleiche ist auch wenn ich eine Gradiente im Höhenplan mit eintrage dann hab ich zwar die Stationen und Höhen an den gewünschten Punkten der Gradiente aber eben keine Station und keine Höhen vom Gelände. Keine Ahnung was ich da machen soll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Moehm
Hallo Melli, ich benutze für die unrunden Stationen die Fehlstationen. Die definierst du an der Achse und diese werden bei mir dann automatisch im Höhenplan in den Bändern eingetragen. Stichwort Bänder. Dort kannst du doch bei jedem Band das die Höhe beschriftet einen Längsschnitt 1 und einen Längsschnitt 2 auswählen. Bei LS 1 wählst du dort einfach den LS, den du beschriftet haben willst. Hast du ein Band das die Höhendifferenz beschriften soll, dann wird LS2 von LS1 abgezogen. ------------------ Grüße! Michl ![](http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/haushalt/d054.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 28. Jul. 2021 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Moehm
Hallo Melli, das mit den Bandbeschriftungen ist so eine Sache... Die Option Längsschnitt1 und Längsschnitt2 suggeriert die Möglichkeit, in einem Band zwei Längsschnitte beschriften zu können. Dem ist nicht so! In den Vorgaben beschriften die Bandstile immer die Höhe von Längsschnitt1 im Band. Ich habe es bei uns so umgestellt, dass die Höhe von Längsschnitt2 angeschrieben wird. Längsschnitt1 dient eigentlich zur Beschriftung der Station, d.h. im Band werden an den Stationen/Hauptpunkten von Längsschnitt1 bschriftet. Will ich an diesen Stationen die Höhe eines anderen Längsschnitts haben muss ich die Höhe von Längsschnitt2 anschreiben lassen und diesen im Band dem Längsschnitt2 zuweisen. Ich hoffe, das ist einigermassen verständlich. ------------------ ![](/foren/ubb/wink.gif) gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
