Thema: ras_verm.shx fehlt (792 mal gelesen)
oddo Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 154 Registriert: 03.12.2009 Civil 3D 2020 Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 12. Jul. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 12. Jul. 2021 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Hi. Den Ersteller/Bereitsteller darauf hinweisen nicht alle zur vollständig korrekten Darstellung benötigten Dateien mitgesendet zu haben mit der Bitte dies nachzuholen. Mit einem Hinweis auf ETRANSMIT für das nächste Mal (falls im Produkt enthalten), schadet auch nicht. Hat dieser die Datei nicht, so versäumte er gleiches wie du gerade machst - die Daten nachfordern. - Alternativ: Auf deine eigene Verantwortung hin alle Stellen an der die ras_verm.shx referenziert wird auf eine andere shx ändern, dazu kann ich aber ohne die Datei nichts weiter sagen. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 12. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2021 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich es nicht versäumt, die Datei nachzufordern. Allerdings weiß dieser (öffentliche) Auftraggeber leider nicht, wie er mir diese Datei weitergeben kann. Jedenfalls konnte er sie auf seinem Rechner nicht finden. Ich glaube dort wird mit Vestra gearbeitet - keine Ahnung, wie man die Datei von dort aus weitergeben kann... Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Hi, eine Datei wie jede andere auch, also Windows Explorer oder sonstige Dateimanager nehmen, oder gar ein Suchprogramm, dann nach der Datei suchen. Wenn die Vestra im Einsatz haben, dann haben sie die Datei auch und haben die Daten wohl selbst erzeugt und genutzt, in diesem Fall werden die Symbole wohl Linientypen wie zB. Grenzmauer/zaun links/rechts verwendet. In AutoCAD kann man folgendes probieren Befehl: (findfile "ras_verm.shx") kommt nil, so ist die Datei nicht über die Systempfade erreichbar, andernfalls wird ein Pfad ausgegeben wo die Datei zu finden ist. Aber jedes Suchprogramm wie auch Dateimanager kann Dateien anhand des Dateinamen suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2021 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 13. Jul. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
erstellt am: 13. Jul. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2021 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Antwort habe ich jetzt von unserem AG bekommen: gemäß Rücksprache mit dem Vermesser liegt dieses Problem nicht bei uns. Die ras_verm.shx haben wir nicht und wird auch nicht von VESTRA erzeugt. Beim Einlesen einer XML Datei bedarf es keiner zusätzlichen Datei. Schade, meine Linien sind jetzt alle auf continuous LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2021 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
So Antworten mag ich ja >>"gemäß Rücksprache mit dem Vermesser liegt dieses Problem nicht bei uns." Wer hat die datei erstellt? Nicht du, also liegt die Sache bei denen die zuvor die Datei erstellt haben (den Erstellern). >>"Die ras_verm.shx haben wir nicht haben wir nicht" Das könnte natürlich sein, aber dann würden die Linien um die es geht auch bei denen nicht richtig dargestellt werden, zumindest nicht in einem DXF/DWG CAD-Programm beim öffnen der Datei welche dir zur Verfügung gestellt wurde. >>"und wird auch nicht von VESTRA erzeugt" Erzeugt sicher nicht, wenn dann nur "verwendet", da die shx aber in der DXF referenziert ist, muss man zunächst mal davon ausgehen die Aussage ist falsch. >>"Beim Einlesen einer XML Datei bedarf es keiner zusätzlichen Datei." Davon hat auch niemand etwas geschrieben (nehme ich an ) - - - >>"Schade, meine Linien sind jetzt alle auf continuous " Zeig doch mal her, ob öffentlich oder per Mail ist MIR egal Und zwar die Datei welche du bekommen hast (und danach nie gespeichert), also die Originale. Am besten noch eine PDF oder ähnliches dazu damit wir Ahnungslosen -also ich- mal sehen wie es aussehen sollte! Wenn ich die Daten selbst gesehen habe, dann helfe ich dir auch gerne zu einer Lösung zu kommen und deinen AG zu schulen.
