  AutoCAD Civil 3D
  Darstellung DGM Schraffur
Autor Thema:  Darstellung DGM Schraffur (651 / mal gelesen)
F.G
Sehen Sie sich das Profil von F.G an!   Senden Sie eine Private Message an F.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.G
Civil 3D 2021
erstellt am: 09. Jul. 2021 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die durch Analyse erstellten Schraffurabstufungen eines DGM auch in einer Perspektivansicht anzeigen zu lassen? Die Dreiecksdarstellung geht in die richtige Richtung, sieht aber noch nicht nach einer geschlossenen Schraffur aus.
zu meinem Problem habe ich schon einen Beitrag gefunden (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000281.shtml), diese hinweise galten aber nur für eine Draufsicht.
Vielen Dank!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Jul. 2021 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Gefüllte Flächen (Solids oder Solid Schraffur) werden nur 2D gefüllt angezeigt. In einer Perspektivansicht müssen dann für die etwa gleiche farbliche Darstellung gerenderte 3D Flächen gezeigt werden, um die Höhen in 3D vollfarbig angezeigt zu bekommen.
Soll es so wie im Bild gezeigt aussehen?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Jul. 2021 editiert.]
F.G
Civil 3D 2021
erstellt am: 13. Jul. 2021 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Herr Hübner,
ja das angefügt Bild trifft es ganz gut. Können Sie auf weitere Hilfen verweisen oder sogar selbst liefern?
Vielen Dank!
CAD-Huebner
erstellt am: 13. Jul. 2021 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.G 10 Unities + Antwort hilfreich
UHCivilBeispiel2Dund3DHoehenanalyse.dwg
Gern,
hier meine Beispielzeichnung zur Ansicht mit den DGM-Stileinstellungen und der eingestellten Schattierungsansicht.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
F.G
Civil 3D 2021
erstellt am: 14. Jul. 2021 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das hat erstmal geholfen!
Beste Grüße
