  AutoCAD Civil 3D
  Maßstab Krümmungs-/Querneigungsband
Autor Thema:  Maßstab Krümmungs-/Querneigungsband (1084 / mal gelesen)
oddo
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von oddo an!   Senden Sie eine Private Message an oddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oddo
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 22. Apr. 2021 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich sollte für einen Höhenplan das Krümmungs- und Querneigungsband mit anzeigen lassen. Habe ich soweit auch hinbekommen.
Nun soll ich aber auch noch den Maßstab dranschreiben - woher weiß ich denn welcher das ist? Die Höhenpläne sind in 1/500/50 sowie 1:1.000/100.
In einem Beispielplan, den ich als Vorlage erhalten habe (1:1.000/100) seht "Krümmung Maßstab: 400/R [cm]" und Querneigung Maßstab: 4,00%/cm [cm]
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
LG
Claudia
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 22. Apr. 2021 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Wert der Überhöhung kannst du doch sehr leicht selbst ausrechnen und dann als Textobjekt in deinen Höhenplan integrieren.
Vorab eingeben kann man die Werte für Krümmmungsmaßstab und Querneigungsmaßstab nicht, da sie von
a) der Zeichnungshöhe des Krümmungs- bzw. des Querneigungsbandes abhängen (in der Deutschlandvorlage bei allen Stilen auf 40mm vor-eingestellt)
und
b) vom min. Radius (max. Krümmung) bzw. max. Querneigung abhängen, da diese dann so gestaucht werden, dass sie in die Bandhöhe (z.B. 40mm) hineinpassen.
Ich stelle den Maßstab dann einfach auf 1:1000 und messe bei z.B. der max. Querneigung von 4% die Abweichung von der Mittellinie (z.B hier 1,8cm). Dann kann ich
a) den Maßstab mit 2,2%/cm (4%/1,8) angeben.
oder
b) die benutzerdefinierte Höhe des Querneigungsbandes im Stil "Querneigungsband [2016]" auf 22.2mm (40/18) ändern, dann kommt ziemlich genau 1cm Höhe im Band für 4% Querneigung heraus.
Wichtig, immer am Maximalwert messen.
[EDIT]
Der Überhöhungsmaßstab des Höhenplans ist für das Querneigungsband oder das Krümmungsband völlig unerheblich. Auch der finale Plotmaßstab ist nicht relevant, sofern du die Abstände in 1:1 (1:1000) abmisst und dann mit der Bandhöhe ins Verhältnis setzt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 22. Apr. 2021 editiert.]
oddo
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 27. Apr. 2021 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank
