Thema: DGM als Punktwolke exportieren (1735 mal gelesen)
Fiet Mitglied Vermessungstechniker im Studium zum Geodäten
Beiträge: 18 Registriert: 29.01.2021 AutoCAD Civil 3D QGIS
erstellt am: 19. Apr. 2021 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Apr. 2021 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiet
Du kannst das DGM (Raster oder TIN?) als LandXML exportieren, die Koordinaten der Punkte aus der XML Datei separieren in eine XYZ Textdatei und dann mit einem geeigneten Programm wie Cloudcompare die extrahierten Punkte nach LAS/LAZ überführen. Die LandXML Datei kann sehr groß werden - Wie viele Punkte enthält dein DGM? Mit zusätzlichen Makros/Addins kann man die Punkte aus dem DGM direkt nach TXT exportieren, möglicherweise sogar nach LAZ. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2021 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiet
erstellt am: 20. Apr. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh ich weiß nicht, wie viele Punkte es sind. Kann man sich das anzeigen lassen? DIe NNI-Methode erhöht die Punktezahl stark (nehme ich zumindest an). Ich überlege daher, ob ich das DGM vor oder nach der NNI-Methode exportiieren sollte (habe beide Versionen als dwg-Projekt gespeichert.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2021 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 21. Apr. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiet
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 21. Apr. 2021 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiet
Die Anzahl der DGM Punkte lässt sich in den DGM-Eigenschaften anzeigen. Befehl: EditSurfaceProperties > Statistiken > Allgemein Das Tool von Vmichl ist bestimmt gut, aber sollte nur mit Punktmengen im kleineren 5stelligen Bereich verwendet werden. Unbedingt jegliche Punktbeschriftung ausschalten. NMI Glättung, Wozu soll die Glättung gut sein, außer zur Verfälschung tatsächlich gemessener Daten? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
