kleine Ergänzung, da das Thema schon länger nervt:
Die DGM-Dreiecksbeschriftung war ja in 2019 rausgeflogen, kam in 2020 wieder und scheint jetzt in 2021 wieder weg.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/The-tool-DGM-Dreiecksbeschriftung-does-not-work-in-the-Civil-3D-2019-DACH-Extension.html
Zumindest stimmt irgendwas mit arxi nicht
Ein Klick auf das Werkzeug aus dem Werkzeugkoffer im Projektbrowser unterdrückt irgendwas wohl jegliche Meldung, so das einfach nur nichts passiert. Übrigens bei beiden Befehlen, die die DTMDreiecksbeschriftung.arx heranziehen.
Code:
Befehl: DGMDreiecksbeschriftung
Unbekannter Befehl "DGMDREIECKSBESCHRIFTUNG". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.Befehl: DGMTIEFEN
Unbekannter Befehl "DGMTIEFEN". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Aufruf aus dem Ribbon der DACH-Extension: ^C^C^P(arxload "DTMDreiecksbeschriftung.arx")(princ);DGMDreiecksbeschriftung
Rückmeldung:
Code:
"Fehler aufgetreten: Fehler bei ARXLOAD"
Aufrufen von (command) aus *Fehler* nicht möglich, ohne vorheriges Aufrufen von (*push-error-using-command*).
Konvertieren von (command)-Aufrufen in (command-s) wird empfohlen.
Befehl: Unbekannter Befehl "DGMDREIECKSBESCHRIFTUNG". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
[rredit]: Woher auch immer das mit dem command-s kam, ach Neustart kommt jetzt wieder die Meldung, die ich schon vor Wochen hatte:
Code:
Befehl:
; Fehler: Fehler bei ARXLOADBefehl: Unbekannter Befehl "DGMDREIECKSBESCHRIFTUNG". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
[/rredit]Läd man die Arx händisch via APPLOAD kommt:
Code:
DTMDreiecksbeschriftung.arx-Datei kann nicht geladen werden.
Beim Versuch, die 2020-er ARX in der 2021 zu laden kommt ein aussagekräftigerer Spruch
Code:
Befehl: AO
APPLOAD
dtmdreiecksbeschriftung.arx ist nicht kompatibel mit dieser Version von AutoCAD.
AcRxDynamicLinker konnte 'c:\program files\autodesk\autocad 2020\c3d\dtmdreiecksbeschriftung.arx' nicht laden
c:\program files\autodesk\autocad 2020\c3d\dtmdreiecksbeschriftung.arxDTMDreiecksbeschriftung.arx-Datei kann nicht geladen werden.
Die Datei trägt auch ein anderes Änderungsdatum, paßt also.
Produktversion: 13.3.2105.0 Civil 3D 2021.2 Update
Problem tritt auf allen Maschinen bei allen usern und auch als Admin auf.
Ablageort ist Supportpfad, andere Befehle aus der Extension funktionieren einwandfrei.
Da man an die arx selber keine Hand anlegen kann, wäre die Frage, wo man noch ein Auge werfen könnte, vielleicht fehlt ja noch eine Einstellung, Pfadzuweisung etc.?
Oder bleibt es bei den workarounds von früher™?
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/003376.shtml
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002559.shtml
Falls Udo hier mitliest: Hast Du da noch Rechte dran und könntest aushelfen? https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/003016.shtml#000002
PS: @hudddini Herzlich willkommen bei cad.de
runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
