  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftung Querneigung
Autor Thema:  Beschriftung Querneigung (574 / mal gelesen)
Vera A.
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Vera A. an!   Senden Sie eine Private Message an Vera A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vera A.
Civil 3D 2021 (Country Kit, D)
Prozessor: Intel(R) Core (TM) i5-2400 CPU @ 3.10 Hz 3.10 GHz, 16.0 GB RAM, Windows 10 Pro – 64Bit, Grafik DameWare Development 64
erstellt am: 25. Mrz. 2021 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche die Beschriftung der Querneigung im Lageplan anzupassen.
Ich möchte, dass die Querneigung vom rechten zum linken Fahrbahnrand beschriftet wird (siehe Anhang).
Ist es möglich, der Beschriftung irgendwo die Angabe zu machen, dass der rechte, bzw. der linke Fahrbahnrand als Beschriftungsgrenze gewählt werden soll??
Wenn ja, wo??
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
VG Vera
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 25. Mrz. 2021 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vera A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mit dem
Befehl: SUPERELEVATIONLABELS
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/003529.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
