Thema: Shape Datei(Attribute auflösen) (1270 / mal gelesen)
Obaid Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 21 Registriert: 17.09.2019
erstellt am: 01. Mrz. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallooo, ich habe eine Flurkarte als SHP Datei kann ich alle Attribute( Eigenturme & Flurstücknummer) so auflösen dass ich sie beliebig positionieren kann ?? am besten alle auf einmal und nicht einzeln danke schonmal für ihre Hilfe ------------------ BG Obaid Raufi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Mrz. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obaid
Hi, Ich würde sagen, im Prinzip ja Binde die Shape über MAP Kartendarstellung ein (MapWSpace zum öffnen der Palette) und laß Dir die Attribute beschriften. ABER: Was machst Du mit Flurstücken mit mehreren Eigentümern? Sind die bei Dir schon zusammengefasst? Oder hast Du hier einen Hauptansprechpartner definiert? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2021 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für Rückmeldung das Problem ist das in Attributen würde ein Name mehrmals geschrieben(S.Bild) und ich kann irgendwie nicht alle Attribute auf einmal auslösen um sie zu bearbeiten ich kann sie nur einzelne auflösen ------------------ BG Obaid Raufi [Diese Nachricht wurde von Obaid am 01. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 01. Mrz. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obaid
erstellt am: 01. Mrz. 2021 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obaid
Hi, Genau das ist das übliche Problem wenn im Grundbuch mehrere Eigentümer eingetragen sind. Ich behelfe mich meist dadurch dass ich versuche herauszubekommen wer dann als Vertretungsberechtigter aufgeführt ist und definiere mir das Eigentümerfeld neu. Einen Großteil kann man automatisieren (z.B. bei Ehepartnern mit gemeinsamer Anschrift) aber sobald Erben- oder Wohneigentümergemeinschaften ins Spiel kommen wird es aufwändig. Hier müssen die Beteiligten angeschrieben werden, Vertreter oder Hausverwalter ermittelt werden. Noch besser sind die Grundstücke bei denen gar nichts eingetragen ist, die können dann entweder im Besitz der Stadt, des Landes, der Kirche oder der Bahn sein - ein Puzzlespiel. Für was brauchst Du denn die Daten? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein liste das steht wer der Eigentümer ist aber soweit dass ich weiß das die Namen mehrmals eingetragen sind ist ein Fehler im Grunddatei und auf das bild muss eigentlich nur einmal der Name Meden zu sehen sein. Und ich wollte wissen ob man alle Attribute auf einlam als zu Text umwandeln kann und dann Bearbeiten. das Ding ist ich verstehe es auch nicht warum da 4 mal Meden ist,und in den Datentabelle nur einmal javascript:InsertSMI(' %20'); ------------------ BG Obaid Raufi [Diese Nachricht wurde von Obaid am 01. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2021 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obaid
Dazu müßte man in das Grundbuch sehen wie viele Eigentümer eingetragen sind. Beispiel: Das ältere Ehepaar ist mit jeweils 25% eingetragen (2x Meden mit unterschiedlichen Vornamen), die fünf Kinder haben jeweils 10% (davon sind 2 verheiratet und haben einen anderen Familiennamen) Vielfach wird das Eigentum ja schon früher übertragen um Erbschaftssteuer zu sparen. Wie kommst Du darauf dass das ein Fehler in der Grunddatei sein soll? Habt ihr die von anderer Quelle bezogen? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2021 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2021 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obaid
Wenn das für Dich eine Lösung ist ... Gerade erst gesehen dass Du im vorletzten Beitrag noch ein Bild dazugehängt hast, das meine obigen Erläuterungen bestätigt. Hier gibt es einfach mehrere Eigentümer mit unterschiedlichen Adressen (ursprüngliche Eigentümerin, deren Sohn und vermutlich wenn man das Alter berücksichtigt Enkel und Urenkel). Man kann nun natürlich denjenigen verwenden der an der Adresse des Flst. wohnt, aber ich würde dazu eine neue Spalte "Vertretung" in den Attributen ergänzen. Das wäre dann eindeutig und man kann immer noch auf die Originaldaten zurückgreifen. Wie lässt Du Dir denn die Attribute anzeigen? Als MText müßte es doch gemeinsam editiert werden können. Grüße Klaus PS: Wenn das Thema damit für dich beendet ist kann man den Haken bei Grafik für den Beitrag setzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 04. Mrz. 2021 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obaid
Also ich ich würde hier aber auch auf ein nicht aktualisiertes Grundbuch tippen. Frau Meden ist offenbar im Jahr 1905 geboren, dann wäre dieses Jahr schon der 116. Geburtstag. Ob da der Erbfall nicht bereits längs eingetreten ist? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, die Attribute werden als MText angezeigt aber wenn ich sie bearbeite dann passen sie sich nicht mehr an, wenn ich mein Ansichtfenster ändre. aber so kann ich sie mindestens anpassen Danke für dein Hilfe ------------------ BG Obaid Raufi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obaid
