  AutoCAD Civil 3D
  Werkzeugpalette Objektsortierung
Autor Thema:  Werkzeugpalette Objektsortierung (378 / mal gelesen)
genossealex
Sehen Sie sich das Profil von genossealex an!   Senden Sie eine Private Message an genossealex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für genossealex
erstellt am: 28. Feb. 2021 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ein Problem mit der Sortierung der Objekte in meinen Werkzeugpaletten.
Ich habe mehrere Werkzeugpaletten für meine Abteilung erstellt.
Diese liegen auf einem lokalen Server auf den alle Nutzer zugreifen. Die Supportpfade sind entsprechend eingestellt.
Wenn ich jetzt die Werkzeugpaletten anpasse, neue Objekte einfüge und diese entsprechend einsortiere (jede Palette ist noch in verschiedene Bereiche unterteilt), überschreibe ich die vorhandene .atc auf dem Server.
Das Problem was ich jetzt habe ist, dass wenn die Nutzer anschließend das Programm starten, werden die Objekte automatisch unten in den Paletten angehängt und nicht dort wo ich sie hin sortiert habe.
Wenn man sich die .atc Datei anschaue sieht man auch das die Objekte vor dem Starten des Programms richtig sortiert sind und nach dem starten wird die .atc automatisch bearbeitet und die Objekte sind unten in der Liste.
Weiß jemand woran das liegt?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2021 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für genossealex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Die Werkzeugposition/Reihenfolge wird (dämlicherweise) nicht durch die .atc verwaltet, sondern im Profil :-/
Also ist dem Profil eine Palette und auch die darin befindlichen Werkzeuge bekannt, dann werden neue Werkzeug
hinten angehängt.
Du müßtest also die "ID" aller Werkzeuge ändern (so sind alle unbekannt und werden neu angelegt),
das kann man recht leicht durch Copy&Paste der Wkz in der Palette erreichen.
Nur sollte man dann bei vielen Änderungen daran denken: Man löscht die alten Einträge dadurch ja nicht: Datenmüll im Profil.
(hoffe ich irre mich da gerade nicht ;-))
oder die Profile.aws des Profils editieren (Bei "nur überschreiben" bedenken - da steht noch mehr gespeichert drin)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 28. Feb. 2021 editiert.]
