Thema: Netzoberfläche umwandeln in DGM (1007 mal gelesen)
Mathias.Burgstaller Mitglied Bautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 02.02.2021 AutoCAD Civil 3D V2021
erstellt am: 03. Feb. 2021 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage: Ich habe von einem Kunden eine Vermessungsaufnahme (Leica RTC 360) von einem Stollen erhalten. Nun ist mir aufgefallen, dass dies eine Netzoberfläche ist. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich aus der Netzoberfläche ein DGM erstellen kann? Bzw. kann ich auch Querprofilschnitte durch eine Netzoberfläche legen? Danke im Voraus für eure Unterstützung! Schöne Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Feb. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias.Burgstaller
Hallo Mathias, willkommen im Forum Was verstehst Du unter einer Netzoberfläche? Ein Vielflächennetz? Einzelne 3D-Flächen? Oder nur die Laserscanpunkte? Problem der Umwandlung von Tunnelaufnahmen ist dass ein Civil-DGM keine überlappenden Bereiche haben darf. Es müssen als zwei Netze vorliegen (Sohle, Decke) und es dürfen keine Vorsprünge vorhanden sein. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für deine Rückmeldung. Es ist mir bereits bekannt, dass Civil kein DGM herstellen kann das überhängend (Bsp. Felsvorsprung) ist, und bei dem Tunnel ist auch so, dass die Wände noch zusätzlich nach außen gebogen sind! Somit habe ich die Vermutung, das Civil nicht das richtige Programm dafür ist! Hast du hier einen Vorschlag welches CAD-Programm man verwenden könnte? Danke Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias.Burgstaller
Hallo Matthias, Du hast die Frage noch nicht beantwortet aus was diese Netzoberfläche besteht, von daher kann ich nur spekulieren. Theoretisch kannst Du es mal über die normale 3D-Bearbeitung probieren. Volumenkörper erstellen und dann an der gewünschten Stelle einen Schnitt durchlegen. Sind es reien Rohdaten, wäre evtl. ReCap eine Möglichkeit (ist im Lieferumfang von Civil 3D dabei). Damit erzeugen wir z.B. Brückenschnitte aus Laserscandaten. Mit Revit sollte es auch gehen, gibt zumindest Videobeispiel dazu wenn ich mich richtig erinnere. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
