Thema: Punkte importieren (1259 / mal gelesen)
Fiet Mitglied Vermessungstechniker im Studium zum Geodäten
Beiträge: 18 Registriert: 29.01.2021 AutoCAD Civil 3D QGIS
erstellt am: 02. Feb. 2021 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich scheitere daran, ganz einfach ne Punktliste zu importieren. Egal was ich mache, "Keine Übereinstummung von Punktdateiformat gefunden" wird mir als Fehlermeldung gezeigt. Ich habe für den Screenshot im Anhang mal zwei sehr einfache Punkte in eine .txt-Datei geschrieben. Selbst die kann ich nicht importieren. Ich habe darauf geachtet, dass die Punktdatei von keinem anderen Programm aus während des Importierens geöffnet war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Feb. 2021 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiet
Augenscheinlich sind ja auch in den ersten Zeilen keine Koordinatenwerte drin, sondern nur Indizes. Öffne die Datei mal ein einem Texteditor (Notepad) und poste die ersten 10 Zeilen hier. Oder gleich die ganze Datei. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vizzy72 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 19 Registriert: 04.05.2004 Windows 10 Prof. 64-Bit HP Z230-Workstation mit Intel i7-4790 4 Core CPU mit 3.60 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro K420<P>Autodesk AEC Collection 2021
erstellt am: 02. Feb. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiet
Hi Fiet, Dateiformat (PHRZB) wird wird an dieser Stelle nicht funktionieren, da dort eine Ganzzahl gefordert wird, anstatt P. Du kannst aber ein Format mit Punktnamen erstellen. Aber wie gesagt, am besten du verwendest das deutsche Country-Kit. Da ist das alles schon vorbereitet. - Country-Kit laden und installieren, geht mit dem Installer jetzt recht einfach - Desktop-Verknüpfung Civil 3D Germany verwenden ------------------ Viele Grüße Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah! Es dürfen keine Buchstaben in der Punktdatei sein! Das ist das Problem! Danke! Was bringt denn das CountryKit? Im Netz steht, es passt Civil 3D an den deutschen Markt an. Ich arbeite aber nicht im deutschen Markt. Ich habe irgendwelche Daten aus ner Ausgrabung in der Türkei und will daraus ne Datengrundlage für QGIS basteln, damit Archäologen aus Türkei, Russland und Deutschland damit arbeiten können. Oder hätte das Country-Kit Punktlisten mit Buchstaben drin importieren können? Aber Danke für die Tipps. Ihr rettet mich schon zum zweiten mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2021 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Punktdateiformat erstellt, dass mit meinen Punkten zurechtkommt. Um das Löschen der Buchstaben in der ersten Zeile bin ich drumrugekommen, indem ich stann "Punktnummer" einfach "Name" als erste Zeile gewählt habe. Die Punktnummer akzepiert nur Zahlen, dass muss man wohl wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 02. Feb. 2021 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiet
Zitat: Original erstellt von Fiet: Oder hätte das Country-Kit Punktlisten mit Buchstaben drin importieren können?
Hi, Das Country-Kit bringt einige (deutsche) Voreinstellungen für Civil mit und erweitert die Importformate. Generell kannst Du aber diese Importformate auch selber definieren. Zu unterscheiden ist lediglich: Punktnummer = immer nummerisch Punktname = Kann auch Buchstaben enthalten Wenn Du jetzt also ein Importformat mit Punktnamen definierst, werden die Punktnummern automatisch im Hintergrund mitvergeben und hochgezählt. Für die Darstellung mußt Du dann noch ein Punktformat definieren damit in der Anzeige auch die Punktnamen und nicht die Punktnummern angezeigt werden. Auch dieses wäre im Country-Kit schon enthalten. Grüße Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 09. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
