  AutoCAD Civil 3D
  AutoCAD-Blöcke zu Civil 3D-Koordinatenpunkten umwandeln
Autor Thema:  AutoCAD-Blöcke zu Civil 3D-Koordinatenpunkten umwandeln (1299 mal gelesen)
Fiet
Vermessungstechniker im Studium zum Geodäten
Sehen Sie sich das Profil von Fiet an!   Senden Sie eine Private Message an Fiet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiet
AutoCAD Civil 3D
QGIS
erstellt am: 29. Jan. 2021 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispieldaten_Milet.dwg
ich möchte ein größeres DGM für eine Ausgrabung erstellen (Teil meiner Abschlussarbeit).
Ich habe Daten (Punkte und Linien) aus verschiedenen Messkampagnen in ein Civil-3D-Projekt kopiert. Diese sind jetzt jedoch AutoCad-Blöcke. Zum Erstellen eines DGMs für ein Ausgrabungsgebiet benötige ich jedoch "Koordinatenpunkte" (soweit ich mein Problem verstanden habe).
Ein Umformatieren der Objekte mittels des Befehls "Softdesk-Punktblöcke ersetzen" stellt mich nicht zufrieden. Ein Teil der Punkte verschwindet dann einfach, ein anderer bleibt ein Block.
Alle Punkte haben die richtige Lage und Höhe als xyz-Koordinate. Punktnummern sind egal, das DGM ist zum Angucken für die Archäologen.
Im Anhang sind ein paar Beispielobjekte aus meinem Projekt als dwg, ein Screenshot als Übersicht über die Punkte, die ins DGM sollen, und ein Screenshot der Punkteigenschaften eines Topo-Punktes.
Wie kann ich die Objekte zu "Koordinatenpunkten" umwandeln, mit denen Civil 3D auch arbeiten kann?
Danke im Voraus, Fiet
Vizzy72
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Vizzy72 an!   Senden Sie eine Private Message an Vizzy72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vizzy72
Windows 10 Prof. 64-Bit
HP Z230-Workstation mit Intel i7-4790 4 Core CPU mit 3.60 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro K420<P>Autodesk AEC Collection 2021
erstellt am: 29. Jan. 2021 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fiet,
wenn es nur darum geht, die Objekte in einem DGM zu verwenden, brauchst du keine Koordinatenpunkte erzeugen. In diesem Fall würde ich folgendermaßen vorgehen:
- DGM anlegen
- im Projektbrowser unter ->DGMxxx->Definitionen
- rechte Maustaste auf Zeichnungsobjekte und Hinzufügen
- Objekttyp Blöcke einstellen
- Blöcke in der Zeichnung auswählen
Viele Grüße Guido
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 29. Jan. 2021 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fiet,
oder Du nimmst die Datenextraktion von AutoCAD. Dann wird Dir aus den Blöcken eine Koordinatenliste erstellt.
Du arbeitest in einer britischen Vorlage ist das Absicht? Es gibt für Deutschland auch ein Country Kit. Das kannst Du ohne weiteres installieren. Die Datenextraktion findest Du dann auf der Werkzeugpalette "DE_Vorbereitung", die Bestandteil vom Country Kit ist.
Gruß Symantec
Fiet
AutoCAD Civil 3D
QGIS
erstellt am: 29. Jan. 2021 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Nein, die britische Vorlage ist keine Absicht. Was bedeutet diese Vorlage für mein Projekt?
Was genau macht das Country Kit? Das habe ich nochnicht durschaut. Warum ist das speziell für Deutschland?
Fiet
AutoCAD Civil 3D
QGIS
erstellt am: 30. Jan. 2021 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha! Blöcke zum DGM hinzufügen funktioniert! Dankesehr!
Eigenartigerweise war das DGM nur unsichtbar. Erst beim Kopieren der Daten in ein neues Projekt (inkl. des DGMs)wurde das DGM plötzlich sichtbar. Komisch. Hat das was mit der "britischen Vorlage" zu tun?
Danke für eure Hilfe!
Küsschen
