Thema: Höhe am Fahrbahnrand fest (617 mal gelesen)
oddo Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 154 Registriert: 03.12.2009 Civil 3D 2020 Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 26. Jan. 2021 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wie würdet Ihr in folgendem Fall am Besten vorgehen: Auf der einen Seite meiner neu zu planenden Straße sollen der Bord und die Rinne sitzen bleiben. Das heisst, hier habe ich eine feste Höhe. Die Neigung soll 2.5 % betragen. Zuerst in die eine Richtung, dann Verwindest es in die andere Richtung. Bisher habe ich in solchen Fällen immer die Achse auf den Bord gesetzt, allerdings erscheint mir das so nicht ganz richtig. LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 27. Jan. 2021 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Hallo Claudia, Für die Erstellung des Profilkörpers würde ich es auch so machen. Wenn du für die Planausgabe eine Achse in der Fahrbahnachse benötigst, kannst du die ja trotzdem zeichnen und beschriften etc. Oder warum meinst du, dass es so nicht richtig ist? ------------------ Grüße! Michl [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 27. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, für die reine Erstellung eines Profilkörpers mag es wohl richtig sein und auch gut funktionieren. Allerdings möchte unser Auftraggeber auch Höhenpläne (der Fahrbahnachse) inkl. Angabe der Tangentenschnittpunkte (mit vernünftiger Ausrundung) haben. Ich habe mir in diesem Fall jetzt den Fahrbahnrand in meinen Höhenplan projeziert und anhand dessen die Gardiente ermittelt. War ne ziemliche Puzzelarbeit, da die passenden Höhen alle 10 m im LP stehen sollen... LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
