Thema: Quergefälle Verziehung (1469 mal gelesen)
Moehm Mitglied Bauzeichnerin Tiefbau
Beiträge: 44 Registriert: 26.10.2020 AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2022
erstellt am: 25. Jan. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe erfolgreich einen 3D-Profilkörper erstellt. Meine Frage ist noch, wenn ich von Station 0 bis Station 60 ein Pultprofil und ab Station 70 ein Dachprofil habe, muss er das Gefälle doch dazwischen verziehen. Der Ingenieur möchte gerne die 10 m Verziehung haben. Den einzelnen Bereichen die Querschnitte habe ich zugewiesen, das passt alles, bloß was mach ich den da? Kann man das irgenwie berechnen lassen? Im Moment ist mein Profilkörper etwas lückig... . Gruß, Melli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oddo Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 154 Registriert: 03.12.2009 Civil 3D 2020 Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 26. Jan. 2021 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
erstellt am: 26. Jan. 2021 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2021 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
Wenn du die Achse anklickst erscheint oben "Querneigung" dort kann man den Tabellen-Editor anzeigen lassen. Wichtig ist, dass die Achse mindestens einen Bogen hat und dass man bei dem jeweiligen Querschnittsbestandteil die Überhöhugsneigung verwenden kann. Diese findes man dann im Editor wieder. Wenn man dann z. B. bei Station 0+050 -2.5% hat und bei Station 0+060 +2.5 % wird automatisch eine Verwindung berechnet. Ich lasse dazu immer gerne das Profilkörper-DGM eingeschaltet. Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter. LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 26. Jan. 2021 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
Die Querneigung der Fahrbahn kann auf 3 Arten gesteuert werden a) über die Angabe der Querneigung aus dem Vorgabeparameter des Querschnittbestandteiles, hier sind dann aber keine sanften übergänge möglich, sondern nur über die Intervalle der Querschnitte. b) über die zugeordneten Querneigungen der Achse. Diese lässt sich am besten über die Querneigungsansicht einstellen (Befehl: CreateSuperelevationView) Wichtig: Der Querschnittsbestandteil muss die Daten aus der Achse übernehmen können, z.B. GenericPavementstructure/AllgemeinerFahrspuraufbau Welche Querneigung der Achse (Fahrbahn links, rechts, Bankett links,rechts...) verwendet werden soll, muss im Querschnittsbestandteil ausgewählt werden. c) über Profilkörpereigenschaften > Parameter > Anschlüsse > Höhenziele Dazu werden Elementkanten (Bauen im Bestand innerorts) bzw. bei Neuplanungen bevorzugt Achsparallelen mit dynamisch zur Hauptgradiente reagierenden Versatz-Längsschnitten erstellt. Für die Versatzlängsschnitte lassen sich dann wieder Stationsweise die Querneigungen (Querneigungsbereiche) festlegen. https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2021/DEU/index.html?guid=GUID-EA9BD60F-ECFB-428F-9378-F956DD2262C3Die Verziehung erfolgt im Profilköper dann automatisch. Übrigens sind Aufteilungen des Profilkörpers in Bereiche mit unterschiedlichen Vorgabeneigungen in Querschnitten nicht geeignet für sanfte Neigungswechsel. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh mein Gott, ich fühl mich grade so dumm, sorry. Den kenn ich ja noch gar nicht. Du hast ja da komplett alle Stationen drin beschrieben mit Neigung. Das kenn ich von meinem vorherigen Tiefbauprogramm auch. Deswegen bin ich bei Civil so irritiert. In der Schulung hab ich nur gelernt dass man die Querneigung über den Querschnitt regelt. Den Editor hab ich gefunden, steht Bogen 1-5 drin aber nicht ein Gefälle oder sonstiges. Mit dem Wort Bogen komm ich auch nicht so wirklich zurecht. Also da muss ich mich echt mal mit befassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2021 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich mal wieder. Ich verzweifle langsam. Habe es mit der Querneigungs-Tabelle versucht und sogar Telefon-Support. Ich bekomme es einfach nicht hin! Ich kann eintragen was ich will, er macht es einfach nicht. Ich muss sagen das mit Bogen ist aber auch verwirrend. Man muss doch einfach sagen können von Station bis Station Pultprofil nach links, ab dann und dann Pultprofil nach rechts und dazwischen verziehen. Ich mein, das ist doch eine ganz normale Vorgehensweise bei der Straßenplanung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
Es ist auch einfach, wenn man es mindestens 1x erfolgreich hinbekommen hat. Gern zeichne ich dazu einen erklärenden Screencast auf. Allerdings hätte ich gern vorab eine Beispiel DWG vom aktuellen Versuch mit einer Achse, einer Gradiente und dem Querschnitt, um zu wissen welche Querschnittsbestandteile aktuell verwendet werden. Handelt es sich bei der Achse nur um eine Gerade? Wurde als Fahrbahnquerschnitt "GeneralpavementStructure" verwendet? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 09. Mrz. 2021 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
Hallo Moehm, es freut mich dass Du es hinbekommen hast. Fürs nächste Mal: Wenn Du eine Lösung gefunden hast wäre es hilfreich den Thread als erledigt zu markieren. Das kann man entweder durch ändern der Grafik für den Beitrag machen (Zeile über dem Antwortfeld), indem man beim Antworten das grüne Häkchen als Grafik markiert ( O ), habe ich jetzt gemacht, oder man klickt bei der Antwort die die Lösung gebracht hat, in diesem Fall vermutlich bei Udo, rechts bei Unities abgeben dort wo "nur für Moehm " steht Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
