| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehler beim Speichern und Fehler im DGM (935 / mal gelesen)
Vera A. Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 25 Registriert: 23.11.2020 Civil 3D 2021 (Country Kit, D) Prozessor: Intel(R) Core (TM) i5-2400 CPU @ 3.10 Hz 3.10 GHz, 16.0 GB RAM, Windows 10 Pro – 64Bit, Grafik DameWare Development 64
erstellt am: 14. Dez. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, was der Grund sein kann, dass ich meine Datei nicht speichern kann? (Siehe Anhang) Diese Meldung tauchte zum ersten Mal auf, nachdem ich Bruchkanten aus Elementkanten erstellt und diese zum DGM hinzugefügt habe. Dazu hab ich dann noch die Frage: Was habe ich falsch gemacht, wenn in meinem DGM, nachdem ich die Bruchkanten eingefügt habe, solche "Querschläge" (so nenn ich sie jetzt einfach mal) auftauchen (siehe Bild). Vor war mein DGM ohne solche "Querschläge". Ich hab schon geschaut, ob Höhen "falsch" sein könnten, finde aber nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Dez. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vera A.
Servus, 1. diesen Fehler kenn ich wenn ich mit verschiedenen Autocad Versionen (2018 vs 2017) arbeite. 2. Bei den Bruchkanten sind Stützpunkte ohne Vermessungspunkt. Dort wird dann 0 als Höhe angenommen.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 15. Dez. 2020 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vera A.
Hallo Vera! Hatte einmal das Problem nachdem ich die civil 3D DACH Extension installiert hatte. Glaub es ging damals um die DGM-Beschriftung. Wenn die ausgeschalten war, hat es wieder geklappt. Details darfst du mich aber nicht mehr fragen. Seit dem installiere ich aber die Extension nicht mehr, kann also nicht sagen, ob das Problem noch existiert. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 16. Dez. 2020 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vera A.
Hallo Vera bei mir taucht das Problem immer mal auf, unter anderen genau dann, wenn die Punktbeschriftung an ist. (Gerade wie in deinem Fall, wenn man auf der Suche nach Punkten ist, die man aus dem DGM herausnehmen möchte.) Einfach ein anderen DGM-Stil (ohne Höhenbeschriftung) einstellen. Prüfung laufen lassen. Dann sollte das Speichern wieder funktionieren. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Dez. 2020 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vera A.
Man muss ja nicht gleich die ganze DACH Extension deinstallieren, aber in den vorangegangenen Civil 3D Versionen war das ursprünglich für 2008 entwickelte Plugin nicht mehr gut gepflegt. Diese beschriftet bei eingeschalteter Darstellung von Punkten im DGM-Stil ein DGM dynamisch mit Punktkhöhen und mehr. Dies wird über einen Reaktor realisiert, der aber bei Speichervorgang Störungen hervorrufen kann. Wer das Plugin nicht bewusst verweendet, sollte entweder die ARX Datei im Ordner C3D umbenennen/löschen, um das Laden generell zu verhindern, oder (arxunload "DTMDreiecksbeschriftung.arx") eingeben, um die ARX Routine in der laufenden Sitzung zu entladen. dann erneut Speichern versuchen. Ggf. noch einmal PRÜFUNG vor dem SICHERN aufrufen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
