| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: manuelle Punkte einer Punktgruppe zuweisen (1117 / mal gelesen)
Vera A. Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 25 Registriert: 23.11.2020 Civil 3D 2021 (Country Kit, D) Prozessor: Intel(R) Core (TM) i5-2400 CPU @ 3.10 Hz 3.10 GHz, 16.0 GB RAM, Windows 10 Pro – 64Bit, Grafik DameWare Development 64
erstellt am: 10. Dez. 2020 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist bestimmt möglich...hoffe ich zumindest..., dass ich manuell erstellte Höhenpunkte einer Gruppe zuweisen kann...und zwar nachträglich. Ich habe eine Punktgruppe mit dem Namen z.B. "Vermessung" erstellt und die Punkte des Vermessers beim Einlesen dieser Gruppe hinzugefügt. Danach habe ich mir fehlende Punkte manuell erzeugt. Diese möchte ich z.B. einer Punktgruppe "interpolierte Höhe" zuweisen. Geht das im nachhinein und wenn ja, wie? VG Vera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 10. Dez. 2020 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vera A.
Hallo Vera, ungetestet: Neue Punktgruppe "interpolierte Höhe" erzeugen. Einzubeziehende Punktgruppe "Alle Punkte" und auszuschließende Punktgruppe "Vermessung" einstellen. Keine Ahnung, ob sich das "beißt", aber das ist ja schnell zu testen. ... Vorher sichern ... Eventuell haben Deine Punkte ja auch bestimmte Punktnummern. Auch die könnte man zum Einbeziehen nehmen. Grüße Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Dez. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vera A.
Hallo Vera, Wie von Dietrich bereits geschrieben gibt es mehrere Varianten Punkte zu einer Punktgruppe hinzuzufügen. Ich mache das meist über die Punktgruppeneigenschaften, Einbeziehen von Punktnummern und Auswahl am Bildschirm. Oder über die Einbeziehung einer bestimmten Kurzbeschreibung. Eine Variante die ich erst kürzlich gesehen habe ist auch sehr einfach, gerade wenn die neuen Punkte alle am Ende der Punktgruppe "_alle" sind. Das Verschieben per Drag und Drop. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
