Thema: Querschnitt und 3D-Profilkörper (1263 mal gelesen)
Moehm Mitglied Bauzeichnerin Tiefbau
Beiträge: 44 Registriert: 26.10.2020 AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2022
erstellt am: 10. Dez. 2020 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu .... Ich quäle mich nach nunmehr drei Schulungen mit dem Programm rum. Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Achse erstellt, Fahrbahnränder als Elementkanten dazugefügt, da die nicht gleichmäßig breit sind sondern mit Parkbuchten, Bögen etc. (das klappte). Dazu hab ich einen Querschnitt erstellt mit Pultform und 3% Neigung und einen Längsschnitt. Auch gut. Wenn ich den 3D-Profilkörper dazu dann anschaue und den Querprofileditor dazu, macht er mir eine Querneigung von 0%. Egal welchen Stationsbereich ich einstelle oder sonstwas. Die Breite hat er prima von den Elementkanten angenommen, nur eben die Neigung macht er falsch. Im Parameter-Editor sagt er mir richtig 3 %, nur in der Darstellung halt Null. Ich krieg hier gleich einen Schreikrampf... Irgendwo fehlt wahrscheinlich ein Haken oder so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Dez. 2020 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
Ohne Zeichnung schwer zu sagen, was nicht richtig eingestellt ist. Es ist vermutlich ein Unvermögen des verwendeten Querschnittsbestandteils. Verwende für den Fahrbahnquerschnitt testhalber nur den Querschnittsbestandteil "Subassembly.GenericPavementStructure" (AllgemeinerFahrstreifenaufbau). Damit sollte das Versatzziel und das Höhenziel auf jeden Fall korrekt unterstützt werden. Ansonsten Beispiel hochladen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 11. Dez. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu... Vielen Dank. Noch nicht perfekt aber schon viel besser. Nu hab ich Gefälle! Damit kann ich jetzt erstmal weitermachen. Ich muss aber bestimmt noch öfter ma nerven... Schönes Wochenende!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
