Thema: 3d Polylinie aus Koordinatenpunkten (864 / mal gelesen)
Obaid Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 21 Registriert: 17.09.2019
erstellt am: 30. Nov. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein paar Koordinatenpunkten von Vermesser bekommen und möchte damit eine DGM erstellen aber wenn ich aus Punkte DGM erstelle dann kommt sowas (S. Bild) raus meine Frage: kann man aus Koordinatenpunkten ein 3§ Polylinie erstellen wenn ja wie ?? dann kann ich diese als Bruchkanten in meinem DGM hinzufügen. oder gibt es ein andre Möglichkeit dass man ein saubere DGM erstellen kann besten danke Obaid Raufi
------------------ BG Obaid Raufi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Nov. 2020 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obaid
Hallo Obaid, auch wenn Dir das nicht sofort weiterhilft, lass Dir vom Vermesser ordentliche Daten geben, also Bruchkanten als 3D-Polylinien oder besser noch, gleich ein DGM. Man kann natürlich auch selber 3D-Polylinien erzeugen, aber weist Du sicher, welche Punkte da zusammengehören? Dann einfach abklickern. Wenn die Daten auch als Liste vorliegen, gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, aber auch hier wieder die Frage, welche Punkte bilden jeweils eine Kante? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2020 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für schnelle Rückmeldung das Problem ist ich kann die Punkte fangen aber die 3dpolylinie, die ich Manuel erstelle hat keine Höhe und der Vermesser ist auch in Griechenland und nicht einfach erreichbar ich dachte man kann aus die Koordinatenpunkten ein 3D Polylinie erstellen und zwar mit Hohen javascript:InsertSMI(' %20'); Danke dir nochmal javascript:InsertSMI(' %20'); ------------------ BG Obaid Raufi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2020 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obaid
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 30. Nov. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obaid
Hallo Obai, das sieht nach einem Serpentinenweg aus. Du kommst um intelligentes Verbinden mit 3D-Poylinien oder Elementkanten nicht herum. Wegekante, Bankettkante ... Ist ziemlich deutlich zu sehen. Ich kann dir das auch machen, mein täglich Brot, aber selber machen übt mehr ;-) Freundliche Grüße Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 30. Nov. 2020 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obaid
Hallo Obaid, hier ist eine Möglichkeit beschrieben, wenn denn die Punktnummern der Linien fortlaufen sind. Ansonsten mal die Möglichkeit testen über DGM=>Definition=>bearbeiten=>RMT=>Linie hinzufügen ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2020 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
