Thema: DGM Stil erstellen (768 / mal gelesen)
StaBau11 Mitglied Straßenbau
Beiträge: 10 Registriert: 25.11.2020 windows 10 64bit<P>Intel Core i7-9700 3,00Ghz 16 GB RAM
erstellt am: 27. Nov. 2020 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich auch in Civil ein enuling bin würde mich mal interessieren wie man ein DGM Stil erstellt so das ich die Dreiecke/Oberflächen sichtbar machen kann. Kann man DGM-Stile irgendwo fertig bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 27. Nov. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StaBau11
Hallo StaBau11, Installiere Dir die DACH-Extension, da gibt es schon einige Stile vordefiniert. Aber gerade bei DGM ist das Erstellen eines neues Stil ja banal. Sichtbarkeiten stelltst Du über die DGM-Eigenschaften ein. Stil auswählen (editieren), Reiter Höhenlinien Intervall einstellen, Reiter Anzeige Sichtbarkeit und Farbe für das gewünschte Element anwählen Grüße Klaus PS: Vielleicht wäre es hilfreich für Dich zunächst einmal die "Ersten Schritte" zu überfliegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 28. Nov. 2020 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StaBau11
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 28. Nov. 2020 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StaBau11
Noch ein Klugsch... Eigentlich braucht man nur das entsprechende Template, z.B. _Autodesk Civil 3D 2020 Deutschland.dwt Und das kommt automatisch mit dem Country-Kit. Mit dieser Vorlage eine neue Zeichnung erstellen und schon kann man sich einen Haufen Arbeit ersparen. Freundliche Grüße Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
