| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Abstand der Achsbeschriftung (814 / mal gelesen)
Vera A. Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 25 Registriert: 23.11.2020 Civil 3D 2021 (Country Kit, D) Prozessor: Intel(R) Core (TM) i5-2400 CPU @ 3.10 Hz 3.10 GHz, 16.0 GB RAM, Windows 10 Pro – 64Bit, Grafik DameWare Development 64
erstellt am: 23. Nov. 2020 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu bei Civil 3d und benötige Hilfe mit der Achsbeschriftung. Ich habe meinen Achsstil, als auch einen Achsbeschriftungsstil gewählt und meine Beschriftung erstellt. Jedoch ist mir die Linie, bzw. der Abstand zu Achse zu lang. Also mit anderen Worten die Beschriftung steht zu weit weg von der Achse. Wo kann ich diesen Abstand ändern? Vielen Dank! Gruß Vera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 23. Nov. 2020 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vera A.
Hallo Vera, herzlich willkommen im Forum! Solche Einstellungen werden bei Civil in den Stilen verwaltet. Weißt du wie man Stile ändert und wo/wie du den entsprechenden findest? In der deutschen Vorlage sind die Abstände dort aber über einen sogenannten AUSDRUCK hinterlegt, um zu gewährleisten, dass sich der Abstand auch bei Maßstabsänderungen nicht verändert. Wenn das der Fall bei dir ist, kannst du den Ausdruck ändern, oder einen neuen Ausdruck mit deinem Abstand erstellen und den zuweisen. Oder du trägst deinen gewünschten Abstand direkt als Zahl dort anstatt des Ausdrucks ein. Es wäre gut, wenn du deine Systeminfo eintragen würdest. Also zumindest mal, welche Version von Civil du verwendest. Bei solchen Fragen ist ein Screenshot auch immer hilfreich.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, vielen Dank für die Info. Grundsätzlich weiß ich, wie und wo ich die Stile einstelle, bzw. wechsel. Tue mich nur noch ein bisschen schwer damit, weil es echt soooo viele Möglichkeiten gibt und es echt umfangreich ist. Vorgefertigte Stilarten habe ich aus dem Country Kit. Eine Einstellung der Längen habe ich unter dem sogenannten Ausdruck nach langem suchen auch (komischerweise an mehreren Stellen) gefunden. Voreingestellt war dort überall "30"...das habe ich dann testweise mal auf 10 geändert... es hat sich aber direkt nichts verändert. somit hab ich gedacht, dort bin ich falsch. Ich tue mich überhaupt sehr schwer mich zu orientieren, wo ich welche Einstellung wie und wann machen muss. Es ist sehr viel und eine Anleitung oder gute Beschreibung habe ich bisher nicht gefunden, welche mich so ein bisschen an die Hand nimmt und mir sagt, welchen Schritt ich wie und wann machen muss. Naja, jeder Anfang ist schwer...aber ich kämpfe weiter... Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2020 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vera A.
Hallo Vera, wie gesagt, wenn du mal einen Screenshot postest, und noch verrätst wie der Beschrftungsstil heißt, kann ich dir evtl. weiterhelfen. Die Steuerung über die Ausdrücke ist da oft unübersichtlich. Außer die Tutorials in der Hilfe und das eine oder andere Youtube-Video, gibt es keine Anleitung. Hattest du eine Schulung? Denn ohne wird es schwer. Vor allem wenn es in Richtung Profilkörper geht.
erstellt am: 25. Nov. 2020 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, ich habe mir gestern mal etwas Zeit genommen und viel recherchiert und gelesen… Zusätzlich mit deiner Antwort habe ich mein Problem gefunden und konnte es lösen. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal!! VG Vera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
