Thema: Kanal Sohlhöhen (870 / mal gelesen)
Moehm Mitglied Bauzeichnerin Tiefbau
Beiträge: 44 Registriert: 26.10.2020 AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2022
erstellt am: 26. Okt. 2020 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu Ich bin ganz neu bei Civil 3D gelandet. Habe schon Schulungen für DGM und Grundlagen für Straßenbau hinter mir (nächste Schulung grade noch nicht in Sicht). Bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Programm, nur gerade stoße ich an meine Grenzen. Kanalplanung haben wir nur kurz angesprochen und ich komme einfach nicht dahinter wie man bei einem Schacht die Sohlehöhe eingibt. Civil erstellt den Kanalstrang ja wohl nach einer Regel. Nur wenn man z.B. einen Bestandsschacht hat an den man anschließen möchte muss man doch irgendwo die Sohle manuell eingeben können oder wenn halt der Ingenieur seine eigene Höhe haben möchte. Ich bin echt verzweifelt (heul).... Gruß, Melli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 27. Okt. 2020 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
Hallo Melli! Ich mache es meistens so, dass ich den Schacht in eine Höhenplan projiziere und ihn dort mit den Griffen editiere. Ansonsten mit der Maus rechtsklick auf den Schacht -> Schacht+Bauwerkseigenschaften -> Reiter Komponenteneigenschaften LG
erstellt am: 27. Okt. 2020 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ktww... Vielen Dank für die Antwort. In den S+B-Eigenschaften war ich tatsächlich schon mal drinne allerdings konnte ich da nix eingeben bei der Sohlhöhe. Nu ging es prima. Mit dem Längsschnitt hab ich das auch schon probiert, allerdings will keiner wissen was da raus gekommen ist, grins. Hach, da muss ich noch eine Menge üben... . Einen schönen Tag noch und gesund bleiben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moehm
Das Bearbeiten von Kanalnetzen ist mit civil 3D insgesamt schwierig ... Man könnt auch böse sagen ein Murx. Mit der AEC- Collection 2021.1 ist, zumindest für die Leute die das Produkt mieten, der Project Explorer ausgeliefert worden. Das Tool kann, unter anderem, Kanalnetze besser bearbeiten. Ob du damit Schachthöhen verändern kannst, wäre zumindest eine Versuch wert (ich hab das tool nicht) [Diese Nachricht wurde von ktww am 27. Okt. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ktww am 27. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Ich habe gleich mal meinem IT-Spezi bescheid gesagt, dass ich dieses Tool haben möchte. Da bin ich mal gespannt ob es damit besser geht. Straßenbau etc geht ja echt gut mit Civil (im Gegensatz zu unserem anderen Programm) aber Kanäle sind echt gewöhnungsbedürftig.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
