Thema: Höhenplan - Bandstil (1222 / mal gelesen)
Tobi Rü Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.07.2020
erstellt am: 01. Okt. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen um in einem Höhenplan ein bestimmtes Layout zu erzeugen. Ich möchte meinen Höhenplan wie in Bild 1 haben, also hauptsächlich bezogen auf den Bandstil „Gelände Bestand“. Der Bandstil liegt in einem anderen Projekt. Ich habe bereits versucht diesen Stil zu Speichern und im anderen Projekt zu importieren, jedoch scheiterte es bereits am Speichern. Die Einstellungen 1:1 im anderen Projekt zu übernehmen hat auch nicht geholfen, das Ergebnis war nicht wie gewünscht. Ich möchte halt gerne einen Bandstil der die Längsdaten über den Schnitt so verteilt, dass diese immer in den Neigungsänderungen vom Gelände liegen. Ein DGM ist vorhanden und wenn ich mir die Vertikale Geometrie über Tangenten anzeigen lasse werden die Steigungen auch richtig ausgegeben.
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen. Beste Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 02. Okt. 2020 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi Rü
Moin, beide Zeichnungen öffnen. Im Projekt-Explorer auf die Ansicht "Einstellungen" wechseln. Im Baum der Quelldatei den Zweig der Höhenplan-Bandstile öffen, so dass der gewünschte Stil zu sehen ist. Die Zieldatei anzeigen lassen und den gewünschten Stil in die Zeichnung ziehen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi Rü Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2020 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, erst einmal Danke für die Antwort. Was genau meinen Sie mit Zieldatei anzeigen lassen? Wenn ich den gewünschten Bandstil aus der Quelldatei versuche in die Zieldatei oben im Reiter zu schieben passiert nichts, bzw. es scheint dieses Verboten-Symbol. Beste Grüße Tobi
erstellt am: 05. Okt. 2020 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi Rü
Tobi Rü Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entschuldigen Sie meine späte Antwort, ich befand mich im Urlaub. Es ist jedoch das Zeichnungsfenster der Quelldatei nur offen und nicht der Zieldatei. Gibt es dafür einen Trick? Beste Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi Rü
Tobi Rü Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2020 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
