  AutoCAD Civil 3D
  Nach Abbruch mit ESC alles weg?!
Autor Thema:  Nach Abbruch mit ESC alles weg?! (532 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 28. Sep. 2020 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Abbruch einer DGM-Bearbeitung.
Nach dem ich einige Dreiecke umgedreht bzw. Punkte hinzugefügt habe, möchte ich mit Enter / Leertaste den Befehl abbrechen.
Das funktioniert aber nicht.
Nur mit der Taste ESC wird der Befehl abgebrochen. Dabei werden alle  Korrekturen rückgängig gemacht.
Das Verhalten hatte ich mit der Version 2019. Nach der Installation der Version 2021 musste ich gleiches Verhalten feststellen.
Die nichtreagierten Enter-Eingaben bleiben aber erhalten und werden nach Abbruch mit ESC genutz um den Befehl wieeder zu starten.
Ich habe den Eindruck, dass er nur auf ESC reagiert und andere Tastatureingaben bzw RMT-Klicks ignoriert.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 28. Sep. 2020 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem wurde gelöst, nach dem ich alle Fehler aus dem DGM-Report beseitigt habe.
MFG
Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 28. Sep. 2020 editiert.]
