| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: dgm dreiecke nicht angezeigt (844 mal gelesen)
Bernhard 824 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.05.2020 Windows 10 Pro, C3D2020 + Country Kit Oesterreich, Architecture 2020, Infraworks,... I7-8700K, RAM32GB, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 25. Aug. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geehrtes Forum, ich habe in der Definition bei Zeichnungsobjekten sowie in den Bearbeitungen jeweils die bereits getätigten Eingaben angeführt. Die DGM Dreiecke (obwohl bereits vorhanden) werden nun nicht mehr angezeigt. Auch der Geländelängsschnitt hat keine Geländedaten aus dem DGM mehr. Hat jemand einen Tipp was ich für einen Fehler machte bzw. wie ich, ohne die ganzen Bearbeitungen erneut durchführen zu müssen, weiter vorgehen kann? Freundliche Grüße Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 25. Aug. 2020 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard 824
erstellt am: 25. Aug. 2020 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte inzwischen eine Lösung bekommen. Mein DGM war aus irgendeinem Grund verschoben. Daher auch in den Zeichnungsobjekten und Bearbeitungen noch vorhanden. Die Lösung war: Projektbrowser-Bearbeitungen-ganz hinunterscrollen-dort steht "Transformation durch..."-selektieren-rechts klicken-löschen. Wie ich es geschafft habe das DGM zu transformieren weiß ich zwar nicht, aber es ist gelöst! LG Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 25. Aug. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard 824
Die Transformation wird durch simples SCHIEBEN eines DGMs in die DGM-Bearbeitung eingetragen. Von einem DGM sollten also immer nur die Definitionselemente (Bruchkanten, Punktgruppen, Höhenlinien usw.) verschoben werden, aber das DGM selbst muss unangetastet bleiben. Das DGM baut sich dann beim Neuerstellen am Ort den verschobenen Definitionselemente neu auf. Ansonsten würde es "doppelt" verschoben, wie auch in diesem Fall geschehen. Passiert mir aber auch versehentlich immer mal wieder. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
