Hallo Anne,
Du solltest deine HA-Leitungen in einem separaten Netz planen. (Ich erstelle auch für die Straßenabläufe extra ein Netz)
Dann werden die Haltungen des Hauptnetzes nicht getrennt. Ein weiterer Vorteil ist, dass du dann die Leitungen in den Längsschnitten darstellen kannst, ohne dass deren Daten in den Bändern auftauchen.
Problematisch ist dabei die Höhen der Leitungen einzustellen. Hier gibt es keinen Automatismus in den Civil-Bordmitteln. (bei Drittanbieter-Zusätzen schon)
Am einfachsten geht es noch die Anschlusshöhen am Hauptkanal in den Längsschnitten hinzuschieben. Je nach Anzahl der Hausanschlüsse, kann das sehr aufwändig werden. Bei einer Änderung der Hauptleitung werden die Anschlüsse auch nicht automatisch nachgeführt. Das kann u.U. sehr zeitraubend sein.
Die Dreiecke sind Nullschächte mit diesem Dreieck (Block) als Darstellungsobjekt. die kannst/musst du selbst anklicken und richtig hindrehen.
Du siehst, die Wuschliste der Civil-Kanalplaner ist groß...
Ich hoffe trotzdem weitergeholfen zu haben.
Grüße!
Michl
