  AutoCAD Civil 3D
  Projektbrowser DGMs-Reiter nicht vorhanden
Autor Thema:   Projektbrowser DGMs-Reiter nicht vorhanden (529 mal gelesen)
Tobi Rü
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Rü an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Rü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Rü
erstellt am: 28. Jul. 2020 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal, ich benutze Civil 3D 2020.
Ich habe zum einen Problem beim Erstellen eines DGMs.
Wenn ich ein DGM anlegen möchte, gehe ich wie folgt vor.
- Start
- Geländedaten erstellen
- DGMs
- DGM erstellen
Typ: Trianguliertes DGM
DGM-Layer: Urgelaende
Beschreibung: Urgelaende
Stil: Standard
Rendermaterial: ByLayer
- OK
Nun müsste im Projektbrowser unter DGMs das DGM mit dem Namen Urgelaende erscheinen, das Problem jedoch ist, das im Projektbrowser der DGMs-Reiter nicht vorhanden ist.
Ich habe lediglich einen Reiter-DGM direkt unter dem Reiter-Punkt.
Unter dem Reiter-DGM finden sich folgende Unterordner:
- DGM-Stile
- Beschriftungsstile
- Tabellenstile
- Befehle
Was muss ich tun um den Reiter-DGM zu den Reiter-DGMs zu ändern, worunter dann die angelegten DGMs aufgelistet werden?
Mit freundlichen Grüßen
Tobi =)
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 28. Jul. 2020 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi Rü 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
Du mußt auf die Registerkarte "Übersicht". Du bist gerade auf "Einstellungen".
Gruß Symantec
Tobi Rü
erstellt am: 30. Jul. 2020 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Symantec,
besten Dank.
Grüße Tobi
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
