Thema: Punkte aus Referenzblöcken, darau eine Fläche erstellen (1097 mal gelesen)
Cuni81 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.06.2020
erstellt am: 17. Jun. 2020 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Freunde, ich bin nicht ein CAD Profi. Ich habe von unserem Vermesser eine Punktwolke-Datei als dwg bekommen. Die Punkte darin sind als Referenzblöcke gespeichert. Ich möchte unser Tunnelportal koordinatengenau zeichnen. Deswegen möchte ich aus diesen Punkten eine Fläche erstellen lassen. Mit Referenzblöcken kann Civil 3d nichts anfangen. Zumindest habe ich nicht geschafft. Ich habe mit dem Befehl Ursprung die Blöcke gesprengt. Danach habe ich Sie in Autocad-Punkten umgewandelt. Jetzt habe ich 19000 riesege Kreuze. Damit komme ich auch nicht weiter. Wie soll ich ambesten vorgehen. Könnt Ihr mir bitte helfen? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 17. Jun. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cuni81
Hallo Cuni81, Willkommen im Forum Leider kann ich mit Deiner Beschreibung wenig anfangen. Punktwolken sind für mich Punkte die aus einem Laserscanning kommen. Wenn Du schreibst Du hast diese mir Ursprung aufgelöst, vermute ich eher dass Du Blöcke oder COGO-Punkte bekommen hast. Kannst Du eine kleine Auswahl (1-10) davon in eine eigene Zeichnung kopieren und diese hier einstellen? Dann könnte man Dir praktischere Hilfen geben. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cuni81 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2020 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 17. Jun. 2020 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cuni81
Hallo Cuni81, Ich habe mal ein DGM aus deinen Test-Punkten gemacht. Sieht aus, als ob das eine sehr steile Wand ist. Wäre ja evtl. normal für ein Tunnelportal. Aber rein aus den Punkten bekommst du keine vernünftiges Oberfläche hin. Der Vermesser müsste dir schon noch Bruchkanten liefern. - DGMs können keine Überhänge - In DGMs hat jede Stelle nur eine Höhe In deinem Beispiel sieht es aus, also ob mehrere Ebenen durch die Punkte abgebildet werden. Das ergäbe auch mehrere DGMs. Dein Vermesser müsste also auch die verschiedenen Ebenen in einzelne Dateien trennen. Bei so vielen Punkten ist es auch besser, sie als Punktdateien ins DGM zu laden. Das geht wesentlich schneller. Die Punkte selber müssen nicht als Punkte in der Zeichnung sein. Und dann würde ich für jede Ebene ein DGM in einer separaten DWG machen und sie dann als Datenreferenz in die Zeichnung laden in der du das Portal zeichnen willst. Mir ist aufgefallen, dass du eine eglische Vorlage (DWT) verwendet hast. Ist das so gewollt? Ansonsten könnte es sein, dass du das entsprechende (deutsche?) Country-Kit nicht geladen/installiert hast. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cuni81 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2020 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, danke für deine Antwort. Ja, ich habe zwei ebene, den Boden und die steile Wand. Ich kann ja den Boden löschen. Kannst du mir bitte erklären wie du dein DGM hingekriegt hast? Wenn du mir das Schritt für Schritt erklären würdest, wäre ich sehr dankbar. Grüße Cüneyt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cuni81
Cuni81 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2020 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
