Thema: Sympol Fließpfeil ändern (1393 mal gelesen)
Lupinie Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 27.08.2015
erstellt am: 13. Mai. 2020 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hsallo zusammen, neues folgendes Problem: Dieser Fließpfeil soll nur aus dem gefüllten Dreieck bestehen ohne den Strich dahinter. Im Stil finde ich keine Möglichkeit die vorhandenen andere Symbole zu ergänzen. In der Hilfe finde ich nur die Möglichkeit Bemaßungsstile zu ergänzen
Hat jemand eine Idee wie ich zum Ziel komme?
Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 14. Mai. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
Lupinie Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2020 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2020 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
Tja, erwischt ... Aber einen habe ich noch: Definiere dir einen Block und verwende den. Die Größe wird dann im Beschriftungsstil eingestellt. Dieses Mal habe ich das getestet, in dem ich den Nordpfeil aus den Civil-Blöcken verwendet habe. Damit sollte es also klappen. Schönen Abend (oder Tag) Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupinie Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2020 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nur eine Verständnisfrage vorweg, in der Zeichnung gibt es ja schon viele Blöcke. Diese werden mir aber zu Auswahl bei dem Fließpfeil gar nicht angeboten. Habe das Gefühl, dass das Objekt Fließpfeil wieder mal etwas ganz besonderes ist. Mein Weg war auch diese Liste (3. Bild) zu ergänzen, finde aber nicht wo ich genau diese erweitern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2020 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
Moin, beim Fließpfeil nicht, sondern Du kannst einen Block einfügen und dann aus allen auswählen, die in der dwg definiert sind. Der Block wird dann ebenfalls mit dem Objekt ausgerichtet. Auch getestet Frohes Schaffen und schönes Wochenende Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupinie Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2020 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Lupinie Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 27.08.2015 Autocad 2023, Civil 3d 2023.2.1, Win 11 Pro 64bit i9-713900, 32GB RAM, RTX A2000 12GB
erstellt am: 25. Mai. 2020 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
