| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Elementkantenlayer automatisch vom Stil (1163 / mal gelesen)
Lupinie Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 27.08.2015
erstellt am: 30. Apr. 2020 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, habe ein hoffe ich simples kleines Problem wobei ihr mir helfen könnt. Vielleicht habe ich auch nur irgendwo wieder ein Häkchen vergessen... Ich möchte, dass der Layer aus dem Stil benutzt wird. Beim Erstellen fehlt mir aber die Möglichkeit dies anzugeben. Muss ich jedes mal manuell den Layer auswählen? Wozu dann die Definition im Stil? Gruß Dirk
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 30. Apr. 2020 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
Hallo Dirk, habe ich nicht selbst getestet, aber vielleicht kannst Du die "Befehlseinstellungen bearbeiten", für die Elementkanten im Reiter "Einstellungen" des Projektbrowsers bei "Verschneidung", "Befehle", "CreateFeatureLines" zu finden. Rechtsklick darauf und "Befehlseinstellungen bearbeiten" auswählen. Dann auf das +-Zeichen vor Elementkantenerstellung klicken. Teste 'mal: "Layereinstellung: Ausgewählte Objektlayer verwenden". Standard ist "Layereinstellung verwenden". Auch "Aktuellen Layer verwenden" könnte Dir vielleicht helfen. Dann teste 'mal schön und bitte Rückmeldung! Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupinie Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2020 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lupinie Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 27.08.2015 Autocad 2023, Civil 3d 2023.2.1, Win 11 Pro 64bit i9-713900, 32GB RAM, RTX A2000 12GB
erstellt am: 14. Mai. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zu früh gefreut :-/ Beim Befehl CreateFeatureLine (aus Objekten erstellen) geht es, nicht aber aus DrawFeatureLine (Elementkante erstellen). Dort habe ich die "Layereinstellung: Ausgewählte Objektlayer verwenden" nicht zur Verfügung. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2020 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
Moin, tja, wirklich ärgerlich. Solange Du nicht die Bögen der Elementkanten nutzt, könntest Du natürlich 3D-Polylinien zeichnen und nachher umwandeln. Oder - wie schon vorgeschlagen - jeweils den aktuellen Layer verwenden. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
