  AutoCAD Civil 3D
  Profilkörpererstellung, Lücke zwischen Fahrbahn und Rinne bzw. Bord
Autor Thema:  Profilkörpererstellung, Lücke zwischen Fahrbahn und Rinne bzw. Bord (871 / mal gelesen)
dinicad
Sehen Sie sich das Profil von dinicad an!   Senden Sie eine Private Message an dinicad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dinicad
erstellt am: 23. Apr. 2020 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung.dwg
ich arbeite noch nicht lange mit Civil 3d und habe daher ein paar Probleme.
Ich habe einen Profilkörper erstellt mit dem Baustein: LaneOutsideSuperLayerVaryingWidth bzw. RStO12_Tafel_1_Zeile_1_V2020_1. Bei beiden Bausteinen möchte ich die Breitensteuerung über einen Element in der Zeichnung erreichen. Leider funktioniert es nur bedingt. Die Bausteine passen sich nicht an und behalten die vorgegebene Breite bei.
Es enstehen Lücken zum benachbarten Bord bzw. Rinne.
Woran liegt es?
Kann mir jemand bei dem Problem helfen.
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 29. Apr. 2020 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung-geandert.dwg
Hallo Dinicad!
Die Einzelnen Querschnittsbestandteile deines Querschnitts waren (irgendewie) nicht miteinander verknüpft.
Ich vermute, du hast die Querschnittsbestandteile zuerst irgendwo in der Zeichnung plaziert und dann mit dem normalen Befehl "Schieben" an die gewünschte Stelle verschoben. Damti erzeugst du aber keine Verknüpfung zum Vorgänger-Bestandteil.
Deshalb zum verschieben der Querschnittsbestandteile den vorgesehenen Befehle verwenden (Kopieren und Spiegeln gibts auch noch):
_AeccMoveSubassemblyTo
Der Befehl erscheint auch in der Werkzeugpalette wenn du den Querschnittbestandteil anwählst.
