  AutoCAD Civil 3D
  C3d 2020 - Objektfang
Autor Thema:  C3d 2020 - Objektfang (1017 / mal gelesen)
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 22. Apr. 2020 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne den Endpunkt einer Linie fangen, Objektfang:Endpunkt. Gefangen wird jedoch der Endpunkt eines Markierungssymbols der Elmentkantenbeschriftung. Mein Fehler oder Bug?
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie;
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 22. Apr. 2020 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rio,
den Endpunkt der Linie findet Autocad auch weiter weg vom Symbol. Autocad soll ja den Endpunkt finden, nicht du ;-)
Gilt seit meinem ersten Autocad 2.16 1988(?)
Bruno
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Apr. 2020 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild liefert uns leider kaum Informationen über die Objektdaten,
mir würden schon ein paar spezielle Fälle einfallen dazu.
Stelle doch eine Kopie mit Anmerkung bereit (Befehl Linie, von Hier-->X nach ->Cursor Hier-->Y ),
nimm am besten das Beispiel von dem Bild, gernane darfst du die Datei abspecken dafür wie folgt:
SpeichernUnter, dann außen herum mit Fensterwahl(kein Kreuzen) unbeteiligte Objekte löschen.
Wichtig: Vor dem Upload (ob es mit der abgespeckten Datei das Problem auch gibt).
Mich würde zugleich interessieren ob das Linienende (wenn es um Befehl LINIE geht) wirklich
dort ankommt wo das  Symbol für den Objektfang-Endpunkt dargestellt wird,
das ist nämlich nicht in allen Fällen so.
TheWalrus
erstellt am: 23. Apr. 2020 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rio666 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rio,
ich habe noch ein wenig experimentiert.
Setze APBOX auf 1 und ÖFFNUNG auf 50. Dann wird das Verhalten nachvollziehbarer. Sobald ein Teil der Beschriftung in der APBOX ist, sucht AutoCAD nach einem Endpunkt der Beschriftung in der Box.
Lösung: Weiter weg (Post 1) oder Stil Beschriftung ändern oder Beschriftung ausblenden oder ...
Freundliche Grüße in den sonnigen Tag
Bruno
