Thema: DGM-Bezüge manuell ändern (1209 mal gelesen)
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 02. Apr. 2020 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben Helferlein, ich habe mal wieder eine DGM-Frage, die ich alleine irgendwie nicht lösen kann. Ich hoffe, man kann verstehen, was ich meine... Ich habe diverse Zeichnungen auf unserem Server gespeichert, die DGM's enthalten. Diese DGM's sind auf unterschiedliche Art und Weise entstanden (Puntdateien, Punktgruppen, Bruchkanten, ...). Nun musste ich die ein oder andere dwg-Datei verschieben bzw hat sich der Pfad der Datei geändert. Ende vom Lied: meine DGM's sind zerschossen, weil dem DGM der Bezug zu den Puntdateien fehlt... Die Punktdateien sind aber natürlich noch vorhanden - nur ebenfalls unter anderer Pfadbezeichnung. Kann man diesen Bezug zu den Backgroundinformationen irgendwie manuell anpassen? Wenn ja würde ich mich sehr freuen, wenn mir jemand erklären kann, wo das geht. Ich finde es leider nicht. Vielen Dank im Voraus!! VG, Nadine
erstellt am: 02. Apr. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: ein Export der Daten via eTransmit hat auch keine Verbesserung gebracht. Obwohl die Daten im gleichen Ordner liegen, kann das DGM den Bezug zu den Backgroundinfos nicht mehr herstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 02. Apr. 2020 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hallo Nadine, bevor wir ins Detail gehen, noch einmal eine Nachfrage: Die DGM befinden sich nur in einer Zeichnung oder gibt es auch Datenverknüpfungen? DGM aus Punktgruppen / Bruchkanten sollten kein Problem sein, da sich die Elemente ja in der Zeichnung befinden oder hast Du hier auch Fremdbezüge? Probleme hast Du nur mit tatsächlich externen Punktdateien, z.B. Laserscan.txt - Dateien. Da sich diese nun in einem anderem Verzeichnis befinden? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ja richtig, die DGM befinden sich alle in der gleichen Zeichnung. Und ja es stimmt, die DGM, die sich auf Punktgruppen und Bruchkanten stutzen, funktionieren. Mein Problem sind die externen Punktdateien. Sowohl die dwg's als auch die Punktdateien liegen jetzt an einem anderen Ort und haben keinen Zugriff mehr auf den alten Pfad. Mein Wunschdenken ist, dass ich AutoCAD an irgendeiner Stelle (Ereignisanzeige direkt bei der Fehlermeldung, Designcenter, Optionen, ...) einfach den neuen Pfad eingeben kann und alles funktioniert. So sind Zeichnungen ja schwer empfindlich, was Umbenennungen oder neue Server angeht. Besten Dank schonmal! VG, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
Hallo Nadine, Eigentlich hast Du wenn es nur um die Punktdateien geht zwei Möglichkeiten: Entweder Du löscht die Dateien aus dem Projektexplorer und lädst sie neu hinzu, oder Du gehts mit der rechten Maustaste auf das DGM, lässt Dir die Eigenschaften anzeigen und änderst unter dem Reiter Definition in dem unteren Feld bei Punktdatei laden rechts den Pfad. Bei mehreren ist es wahrscheinlich sinnvoll sich im Explorer den Pfad zu kopieren und dann einfach den vorhandenen überschreiben, wenn der Dateiname gleichgeblieben ist. Oder Du gehst ganz rechts auf das Suchenfenster. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Klaus, tausend Dank, das war die Lösung, genau danach habe ich gesucht!!! Die Dateien aus dem Projektbrowser löschen und neu hinzufügen hatte ich schonmal getestet, allerdings sind mir dabei auch Überarbeitungen in der dwg verloren gegangen. Den Pfad im Eigenschaftsfenster zu ändern hat super geklappt. Wird im Hinterkopf notiert. Vielen Dank! Viele Grüße und ein schönes Wochenende! Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2020 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NadineBZ
