Thema: 2D-Flächen bei Mengenberechnung unterschiedlich (761 mal gelesen)
Charlie95 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 31.03.2020 Civil 3D
erstellt am: 31. Mrz. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe letzte Woche eine Mengenberechnung in Civil durchgeführt. Dabei habe ich 3 verschiedene Mengenmodelle erstellt und diesen jeweils zwei Umgrenzungsflächen (Polylinien) zugeordnet. Die beiden Umgrenzungflächen sind bei allen drei DGM's gleich. Als ich heute in die Datei ging, waren die 2D-Flächen im Mengen-Befehls-Navigator unterschiedlich groß und somit meine Berechnung falsch. An den Umgrenzungen an sich hat sich aber nichts geändert. Habe auch nochmal alle DGM's aktualisiert, aber die Flächen sind trotzdem unterschiedlich groß. Weiß jemand woran das liegen könnte? LG und vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch als Nachtrag: Die Gesamtfläche aller DGM's ist gleich groß. Lediglich meine Umgrenzungen weichen voneinander ab. Es ist auch pro Umgrenzung nur eine Polylinie vorhanden, also eine falsche kann ich nicht ausgewählt haben. Bsp: Polylinie hat eine Fläche von 42061 m², die DGM's haben bei dieser Umgrenzung eine Flächen von 42035 m² und 41939 m². Nur eins hat die 42061 m² richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 31. Mrz. 2020 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlie95
Hi, ohne Daten kann man nur raten ... So wie es aussieht gibt es wohl Probleme in den Randbereichen. Sind die Ausgangsdgms alle größer als die Umgrenzungslinie? Die Umgrenzungslinie ist das eine 2D- oder 3D-Polylinie? Wird sie nur zur Berechnung verwendet oder als Grenzlinie hinzugefügt? Erläuter doch mal näher Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, erstmal danke für die schnelle Antwort! Datei kann ich leider nicht hoch laden, da sie sehr groß und auch von der Arbeit ist. Die Ausgangs-DGM's sind alle größer, ja. Die Umgrenzungen sind 2D-Polylinien, welche aber eine Erhebung haben und als Umgrenzungslinie für andere Hilfs-DGM's dienen. Die Mengenmodelle stellen sich aus Bestandsgelände, Wasserstand und Planunggelände dar. Habe alle Böschungen, Geländehöhen usw. geplant und diese in einem Planungs-DGM zusammengefasst. Nun möchte ich die drei DGM's in Mengenmodellen miteinander vergleichen. Da ich zwei Flächen habe (Bebauung und Grünfläche) habe ich hier die Umgrenzungen eingefügt.
