  AutoCAD Civil 3D
  Bahntrasse - Übergangsbogenlänge
Autor Thema:  Bahntrasse - Übergangsbogenlänge (806 mal gelesen)
sh112
Sehen Sie sich das Profil von sh112 an!   Senden Sie eine Private Message an sh112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sh112
erstellt am: 31. Mrz. 2020 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich bin am Trassieren einer Bahnstrecke mit folgenden Randbedingungen:
Gerade lg = 700 m
Rechtsbogen R = 1600 m, Bogenlänge = 200 m, ü = 60 mm, LÜ = 70 m
Gerade lg = 900 m
Linksbogen R = 2000 m, Bogenlänge = 150 m, ü = 35 mm, LÜ = 50 m
Gerade lg = 800 m
Den Übergangsbogen erstelle ich wie gewohnt mit dem Achswerkzeug-Tool mit den "Tangente-Tangente (mit Bogen)". Soweit so gut, nur wie schaffe ich es, die Bogenlänge auf die 200m zu bekommen?
Die beiden Klothoidenstücke mit 70m vor und nach dem Bogen bekomm ich so hin.
Kann mir da jemand helfen?
LG
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 31. Mrz. 2020 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sh112 10 Unities + Antwort hilfreich
aus meiner Sicht hast Du zu viele Parameter:
Aus A^2=R*L wäre der Klothoidenparameter A zu bestimmen.
A=(R*L)^0,5 = (1600*70)^0,5 = 334,664m
mit l=L/A
wird der Winkel: tau=(L/A)^2/2*200/pi=(70/334,664)^2/2*200pi = 1,39gon(?)
Dann bleibt für den Kreisbogen mit R=1600m noch ein fester Winkel übrig und damit die Länge des Kreisbogens. LBogen=(Tangentenwinkel-2*tau)*pi/200 (Winkel in gon)
Wenn die Bogenlänge passen soll, müßtest Du den Tangentenwinkel anpassen. Das wird es aber wohl nicht sein sollen, oder?
Gruß Dietrich
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 01. Apr. 2020 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sh112 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn du die Tangentenschnittpunkt konstruieren kannst oder kennst dann geht es am einfachsten mit
-> Pufferlement Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen.
Da brauchst du dann nur den Bogenradius und die Länge der beiden Übergangsbögen eingeben. Der Rest ergibt sich von selbst.
Ansonsten:
-> zuerst die Gerade
-> Koppelelement Übergangsbogen-Bogen (Berührt Anschlusslement, Radius Länge Übergangsbogen oder Parameter A)
Da musst du beim ersten mal die Länge des Übergangsbogens und dann beim zweiten mal die Länge des Bogens eingeben.
-> Koppelelement Übergangsbogen-Gerade (von Bogenende, L oder A)
Da musst du beim ersten mal die Länge des Übergangsbogens und dann beim zweiten mal die Länge der Geraden eingeben.
Dann das selbe nochmals für den zweiten Bogen
[Diese Nachricht wurde von ktww am 01. Apr. 2020 editiert.]
