![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung Trianguliertes Mengenmodell (3320 / mal gelesen)
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NadineBZ](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 10. Feb. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, wenn ich mit triangulierten Mengenmodellen arbeite, habe ich sie bislang immer im Stil "Höhenanalyse 2D Solid" mit "Bereichsintervall mit Bezugshöhe" dargestellt. Soweit so gut. 1. Frage: Kann ich bei der o.g. Darstellungsweise an beliebigen Stellen (z.B. Gebäudeecken,...) "Punkte" markieren, die ich mit der Auf-/Abtragsmenge an der jeweiligen Stelle beschriften kann? Wenn Ja, wie gehe ich am besten vor, außer alles händisch in ein Textfeld eintragen zu müssen? 2. Frage: Vermutlich wird es ja auch andere, ansprechendere Darstellungsvarianten geben. Kann mir da jemand Tipps geben? Ich denke z.Bsp. an eine Darstellung mit Isolinien. Wo man am Ende auf dem Plan direkt sehen kann, an welcher Linie wieviel Erdboden auf- bzw abgetragen werden muss. Wie bekomme ich das genau hin? Über die Registerkarte "Analyse" in den DGM-Eigenschaften bin ich bislang nicht richtig fündig geworden. Versteckt sich das woanders? Bin dankbar für jede Idee VG,NadineBZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
![](/foren/avatars/KlaK.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2789 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Feb. 2020 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für NadineBZ
Hallo Nadine, Nachdem ich gerade kein Civil zur Hand habe, nur ein paar Anmerkungen zu Deinen Fragen. Du schreibst von einem triangulierten Mengenmodell, d.h. Du hast hier bereits die Auf- und Abtragshöhen als Modellhöhen. Somit könntest Du an einer beliebigen Stelle einen Punkt mit der Höhe des Modells beschriften lassen. Bei richtiger Wahl des Urgeländes und Vergleichsmodells stimmt dann auch das Vorzeichen. Damit ergibt sich auch die Antwort auf Deine 2. Frage: Laß Dir einfach die Höhenlinien anzeigen, da brauchst Du gar keine Analyse machen. In einem Mengenmodell liegen immer die Höhen als Differenzhöhen vor. Du kannst natürlich auch eine Höhenanalyse durchführen lassen und Dir die benötigten Intervalle selber zurechtlegen. Ich verwende hier z.B. gerne für Abträge bis max. 10 cm grün abgestufte Intervalle, für Aufträge über 10 cm rote Abstufungen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2020 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Klaus, vielen Dank für Deine Antwort! Warum in die Ferne schweifen, wenn das gute liegt so nah Ich habe mal wieder viel zu kompliziert gedacht... Zu Frage 1: Das ein einfacher DGM-Punkt schon des Rätsels Lösung liefert, weil das Mengenmodell ja nicht die realistischen sondern die Differenzhöhen vorhält, war mir irgendwie nicht klar. Aber man lernt ja gerne dazu! Zu Frage 2: Ich bin bis dato davon ausgegangen, dass ich bei Mengenmodellen generell mit dem Stil 2D/3D-Solid arbeiten MUSS. Das ein Höhenlinienstil genau so gut genutzt werden kann ist perfekt! Ein kleines Aber bleibt nach dem ersten Test dennoch - vielleicht kannst Du mir dazu auch noch einen Hinweis geben. Ich möchte meine Auf- und Abtragsbereiche gerne farblich in zwei unterschiedlichen "Kategorien" der Höhenschichtlinien visualisieren. Wo genau stelle ich das ein? Hab jetzt ein bischen rumgespielt mit dem Stil, aber noch keine Lösung gefunden. Kann ich die "Nullllinie" gesondert hervorheben? Wenn ich mich im Höhenlinienstil bewege und über Analyse zwei Bereiche vorschreibe, werden die ignoriert... Viele Grüße, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Nachtrag: das mit der Nulllinie habe ich bereits selbst rausfinden können. im Bereich Analyse lässt sich eine Benutzerdefinierte Höhenlinie darstellen, deren Wert man selbst festlegen kann. Zwei Höhenlinienbereiche (Auf- und Abtrag) bekomme ich farblich leider weiterhin nicht dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 12. Feb. 2020 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für NadineBZ
Hallo NadineBZ, zum einen können im Stil 2D-/3D-Solid die Haupt- und Neben-Höhenlinien eingeschaltet werden, so dass hier auch die Null-Linie zwischen Auf- und Abtrag angezeigt wird, zum anderen können beliebig viele Benutzerdefinierte Höhenlinien definiert werden und die negativen und positiven mit unterschiedlichen Farben dargestellt werden. ------------------ ![](/foren/ubb/wink.gif) gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2020 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Wie funktioniert das denn? Das ist genau das, was mir zu meinem Glück noch fehlt, was mir aber einfach nicht gelingen will ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/CAD-Huebner.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Huebner](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 9795 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2025, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Mrz. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für NadineBZ
erstellt am: 27. Mrz. 2020 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
