Thema: 3D-Polylinien (1077 / mal gelesen)
Seven Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 16. Jan. 2020 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit aus einem Netz aus 3D-Polylinien direkt ein DTM zu erstellen? Unter der Option-DTM aus Zeichenelementen erstellen ist da nichts (Civil 2019). Basteln kann man immer, doch noch einmal bestellen ist schneller! Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 16. Jan. 2020 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Hallo Seven, Verstehe Deine Frage, Voraussetzungen nicht ganz. Wenn Du ein Polygonnetz hast kannst Du das doch über die Zeichnungsobjekte hinzufügen. Möchtest Du einzelne 3D-Polylinien über Zeichnungsobjekte hinzufügen müßten diese über Ursprung zunächst in Linien umgewandelt werden. Üblicherweise füge ich 3D-Polylinien aber dem DGM als Bruchkanten hinzu. Was meinst Du mit noch einmal bestellen? Bekommst Du die Polylinien von außerhalb? Als LandXML, TIN oder DEM? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus Danke für die Antwort. Ich versuche es besser zu formulieren: Wir haben vom Vermesser ein Netz aus 3D-Polylinien erhalten. Im Fenster Zeichenobjekte hinzufügen gibt es die Option für Punkte, 3D Flächen, usw. aber nicht für 3D-Polylinien. Die 3D Polylinien sind nicht die Bruchkanten des Netzes sondern die Dreiecke des Netzes, also bilden Quasi die Umgrenzungslinie der 3D-Flächen. Meine Frage ist, ob man direkt mit diesen 3D-Polylinien ein DTM aufbauen kann oder diese erst mit Zwischenschritt(en) umgewandelt werden müssen. Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Hallo Seven, Deiner Beschreibung nach liest sich das so als wäre das "Netz" also die 3D-Flächen vom Vermesser aufgelöst worden. Warum auch immer ... :P Direkter Aufbau eines DGM also nur über die Verwendung der Bruchkantenoption Für die Übernahme ist das jetzt schwierig wenn man nicht weiß wie die Daten weiterverwendet werden sollen. Wird das Gelände nicht mehr verändert, könnte man ja trotzdem die 3DPoly als Bruchkanten übernehmen. Wenn es geändert werden soll, dann zerlegen in Linien (Ursprung), über MapClean die doppelten Linien herauslöschen und diese übernehmen. Versuchsweise könnte man ja nur die (End-)Punkte übernehmen und sehen wie weit die Dreiecksvermaschung mit dem ursprünglichen Plan zusammenpasst. Wenn es große Abweichungen gibt, wäre es vermutlich sinnvoller beim Vermesser nachzufragen ob man nicht die Daten auch als Punkte und Bruchkanten, z.B. als REB 22.013 mit Datenart 58 (Dreiecksvermaschung), 45 (Koordinaten) und 49 (Bruchkanten) bekommen kann. Aber ohne Hintergrund zur Weiterverwendung ist das schwierig zu beurteilen. Kannst Du evtl. mal einen kleinen Auschnitt der Zeichnung hochladen? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2020 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus Vielen Dank, die Antwort genügt vollends. Für mich ist somit klar, dass es wirklich nicht geht direkt aus 3D-Polylinien ohne gebastel ein DTM zu erstellen. Es ist somit einfacher bei Vermesser die Daten anders aufbereitet noch einmal zu bestellen. Vielen Dank Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 17. Jan. 2020 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Moin Seven, besteht das "Netz" aus vielen einzelnen 3D-Polylinien, oder ist das EIN Zeichnungselement, welches ich nicht kenne? Im ersteren Fall würde ich die 3D-Polylinien direkt als Bruchkanten ins DGM übernehmen. Im zweiten Fall würde ich das Element in seine Bestandteile auflösen und die entstehenden Linien oder 3D-Polylinien ebenfalls als Bruchkanten ins DGM übernehmen. In jedem Falle würde ich davon ausgehen, das der Vermesser das DGM so vermascht hat, wie er es für richtig hielt. Mir wäre das z.B. lieber, als wenn ich als Nachnutzer selbst die Bruchkanten festlegen müsste, ohne dass ich das Gelände gesehen habe. Grüße Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
