  AutoCAD Civil 3D
  Böschung DGM Volumenermittlung
Autor Thema:  Böschung DGM Volumenermittlung (909 / mal gelesen)
schnippi42
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von schnippi42 an!   Senden Sie eine Private Message an schnippi42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnippi42
erstellt am: 24. Nov. 2019 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD1.dwg
Hallo an Alle,
auch wenn ich schon einige Erfahrungen mit AutoCAD gesammelt habe bin ich Neuling wenn es um Civil 3D geht.
Für ein laufendes Projekt muss ich nun die Kubaturen für ein  bestehendes Bodenlager unter bestimmten Voraussetzungen ermitteln.
Ein Bild und eine DWG sind anhängig.
Aus einem Drohnenaufmaß habe ich bereits ein DGM erstellen können. Auch aus der geplanten GOF habe ich ein DGM erstellt und die Böschungsneigung habe ich als Verschneidungs-DGM erstellen können.
Nun soll ein Teil des Bodenlagers (der rechte Teil auf dem Bild) bis zur geplanten GOF abgetragen werden und der verbleibende Teil mit einer Böschung 1.9:1 verbleiben.
Hier sollen die Mengen ermittelt werden. Ich habe das bisher mit 3D Volumenkoerpern ohne größere Probleme hinbekommen, denke aber, dass es mit DGMs und Mengen-Befehls-Navigator noch genauer (kein Vereinfachen der DGMs notwendig) und vor allem ohne den Umweg über die Erstellung von Volumenkoerpern gehen muss.
Wie kann ich nun das verbleibende bzw. abzutragende Volumen ermitteln? Ist es eventuell auch moeglich und/oder hilfreich aus den beiden Teilen seperate DGMs zu erstellen?
Über schnelle Hilfe oder eventuell ein paar hilfreiche Stichworte wäre ich sehr dankbar!
schnippi
